Portal
COMPRESOR EN LA MUSSO
Autor Mensaje
Mensaje COMPRESOR EN LA MUSSO
MUY BUENAS A TODOS LOS MUSSEROS, A PEDIDO DEL SEÑOR PABLO (GRAN GURU) TRATARE DE EXPLICAR EL TRABAJO QUE REALICE CON MI COMPRESOR EN LA NAVE, ADQUIRIDO A TRAVÉS DE CLAUDIO AKD.
BIEN ESPERO ENTIENDAN.
PARA EMPESAR: REFORME EL CABEZAL DEL COMPRESOR  DEBIDO A QUE CUANDO EMPIEZA A ACUMULAR PRESIÓN SE DESCARRILABA LA PRIMER CLAPETA QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR, DE FABRICA VIENE SUELTA ,YO LE HICE UN AGUGERITO DE 2.5MM Y LE COLOQUE UN TORNILLITO DE 1/8 CON ROSCA...FOTO
TAMBIÉN REFORME LA SALIDA DEL MISMO PARA COLOCAR UNA CONECTOR DE 1/4 CON CONO DE AJUSTE, REFORME LA ROSCA DE FABRICA POR UNA DE 10MM UNF PARA COLOCAR ESTE CONECTOR Y TENER MAS OPCIONES DE CONEXIONES...FOTO
BIEN UNA VES HECHO ESTO ME FABRIQUE UNA BASE PARA COLOCARLO DONDE VA EL ABS (QUE YO NO TENGO) PARA NO TENER QUE PERFORAR U/O MODIFICAR PARTES DE LA NAVE
Image Image
LUEGO COLOQUE TODO EN SU LUGAR
ESO QUE DICE VÁLVULA DE RETENCIÓN LA FABRIQUE YO CON UNA REGULADORA DE CAUDAL, PORQUE AL ACUMULAR PRESIÓN SE ME DESCARGABA POR EL COMPRESOR LO ACUMULADO EN EL DEPOSITO.
CON UNA BOCHA DE HELADERA ,CREO QUE DE UN 1/4 ME FABRIQUE EL DEPOSITO, SE DEBE CORTAR POR EL MEDIO CON MUCHO CUIDADO DE NO PASAR PARA ADENTRO, UN CORTE DE UNOS 2MM DE PROFUNDIDAD ALCANZA , QUE ES EL ESPESOR DE LA CHAPA , CORTAMOS UNOS MILÍMETROS MAS ABAJO DE LA COSTURA DE FABRICA, (ESTAS BOCHAS SE CONSIGUEN EN UNA CASA DE REPARACIÓN DE HELADERAS ,QUE SINO SIRVEN LA MAYORÍA LAS TIRA) UNA VES PARTIDA EN DOS QUITAMOS EL MOTOR INTERNO QUE ESTA AGARRADO CON 4 RESORTES Y UNOS CAÑITOS QUE CORTAMOS Y LISTO, TAPAMOS CON UNAS CHAPITAS DEL MISMO ESPESOR DE LA BOCHA TODOS LOS AGUJEROS QUE NO VAMOS A USAR (SOLDAMOS) Y COLOCAMOS TODOS LOS CONECTORES DE UN 1/4 QUE VAYAMOS A NECESITAR PARA LA CONECCION DE LOS CAÑOS,
1 PARA LA ENTRADA, 1 PARA LA SALIDA ,1 PARA EL PRESOSTATO.. FOTO
Image Image Image
TAMBIÉN LE SOLDÉ SUS RESPECTIVO AGARRES.......POR ESTÉTICA PARA MI CHATA LA MANDE CROMAR,(80$)
LUEGO ARME TODO Y COLOQUE UNA REGULADORA DE CAUDAL ACORDE (CHIQUITA)CON UN ACOPLE RÁPIDO PARA CONECTAR UNA PROLONGACIÓN DE MANGUERA PARA LO QUE HAGA FALTA ...FOTO
Image Image Image
CON UN RELAY HICE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE CORTA SOLO EN ALTA LO QUE YO LE REGULE, NO CONSEGUÍ UN PRESOSTATO  DE ALTA Y BAJA CHICO COMO YO QUERÍA, HAY UNOS DE HELADERAS BARATOS PERO NO ME ARRIESGUE A PONERLO POR EL MIEDO A QUE SE MOJEN.ALGUNA DUDA SOLO PREGUNTE EL COMPRESOR SE CONSIGUE EN MERCADO LIBRE
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=51238942
BIEN ESPERO LES SIRVA, MUCHAS GRACIAS A TODOS Y HASTA LA PRÓXIMA REFORMA .
UN SUPER ABRAZO A TODOS
Saludos Jorge
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: COMPRESOR EN LA MUSSO
bien Jorge, tal como te dije personalmente.. todo un trabajo de ingenieria y en manos de un artesano..
Felicitaciones
Abrazo
Kato Marcelo
ESPECTACULAR HORMIGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Image Image Image Image
CLAUDIO LU6EHU
Yo con todo respeto te digo: ESTAS RE-PIRADO!!!
Te quedo muy bueno
LU 1 EAS
Image Un maestro....Image esto tiene que estar en biblioteca !!
BUENO ME ALEGRA QUE LES GUSTE, Y SI ESTOY ALGO PIRADO POPY , PERO ME GUSTA HACER ESAS COSAS CON MI CHATA.
GRACIAS ROBER, UN GRAN BRAZO A TODOS
Saludos Jorge
Gracias Jorge!!
Muy buen informe, me olvidé de algo, a cuanto podes llevar la presión en el reservorio?
Felicitaciones Jorge, realmente muy bueno.-
LU6DER
Ex Musso 601/97 - ExToyota 2006 - ex Jeep GCH - actual shoppinera
Muy bien Jorge, un genio
Saludos Alberto
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Compresor 12v DR_AKD TEMAS GENERALES DEL GRUPO 51 Miércoles, 13 Agosto 2008, 15:05 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Sello Del Compresor Del A/A Mario Arnaldo Villalobos CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 4 Viernes, 18 Noviembre 2011, 20:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Opcion De Compresor escorpio TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Miércoles, 16 Abril 2008, 21:35 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. Se Murio El Compresor gabnieto2000 CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 1 Viernes, 18 Enero 2013, 23:40 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Aca Coloque El Compresor damian ACCESORIOS 26 Jueves, 21 Agosto 2008, 13:17 Ver último mensaje
HORMIGA
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
