BIEN ESPERO ENTIENDAN.
PARA EMPESAR: REFORME EL CABEZAL DEL COMPRESOR DEBIDO A QUE CUANDO EMPIEZA A ACUMULAR PRESIÓN SE DESCARRILABA LA PRIMER CLAPETA QUE TIENE EN LA PARTE SUPERIOR, DE FABRICA VIENE SUELTA ,YO LE HICE UN AGUGERITO DE 2.5MM Y LE COLOQUE UN TORNILLITO DE 1/8 CON ROSCA...FOTO
TAMBIÉN REFORME LA SALIDA DEL MISMO PARA COLOCAR UNA CONECTOR DE 1/4 CON CONO DE AJUSTE, REFORME LA ROSCA DE FABRICA POR UNA DE 10MM UNF PARA COLOCAR ESTE CONECTOR Y TENER MAS OPCIONES DE CONEXIONES...FOTO
BIEN UNA VES HECHO ESTO ME FABRIQUE UNA BASE PARA COLOCARLO DONDE VA EL ABS (QUE YO NO TENGO) PARA NO TENER QUE PERFORAR U/O MODIFICAR PARTES DE LA NAVE
LUEGO COLOQUE TODO EN SU LUGAR
ESO QUE DICE VÁLVULA DE RETENCIÓN LA FABRIQUE YO CON UNA REGULADORA DE CAUDAL, PORQUE AL ACUMULAR PRESIÓN SE ME DESCARGABA POR EL COMPRESOR LO ACUMULADO EN EL DEPOSITO.
CON UNA BOCHA DE HELADERA ,CREO QUE DE UN 1/4 ME FABRIQUE EL DEPOSITO, SE DEBE CORTAR POR EL MEDIO CON MUCHO CUIDADO DE NO PASAR PARA ADENTRO, UN CORTE DE UNOS 2MM DE PROFUNDIDAD ALCANZA , QUE ES EL ESPESOR DE LA CHAPA , CORTAMOS UNOS MILÍMETROS MAS ABAJO DE LA COSTURA DE FABRICA, (ESTAS BOCHAS SE CONSIGUEN EN UNA CASA DE REPARACIÓN DE HELADERAS ,QUE SINO SIRVEN LA MAYORÍA LAS TIRA) UNA VES PARTIDA EN DOS QUITAMOS EL MOTOR INTERNO QUE ESTA AGARRADO CON 4 RESORTES Y UNOS CAÑITOS QUE CORTAMOS Y LISTO, TAPAMOS CON UNAS CHAPITAS DEL MISMO ESPESOR DE LA BOCHA TODOS LOS AGUJEROS QUE NO VAMOS A USAR (SOLDAMOS) Y COLOCAMOS TODOS LOS CONECTORES DE UN 1/4 QUE VAYAMOS A NECESITAR PARA LA CONECCION DE LOS CAÑOS,
1 PARA LA ENTRADA, 1 PARA LA SALIDA ,1 PARA EL PRESOSTATO.. FOTO
TAMBIÉN LE SOLDÉ SUS RESPECTIVO AGARRES.......POR ESTÉTICA PARA MI CHATA LA MANDE CROMAR,(80$)
LUEGO ARME TODO Y COLOQUE UNA REGULADORA DE CAUDAL ACORDE (CHIQUITA)CON UN ACOPLE RÁPIDO PARA CONECTAR UNA PROLONGACIÓN DE MANGUERA PARA LO QUE HAGA FALTA ...FOTO
CON UN RELAY HICE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE CORTA SOLO EN ALTA LO QUE YO LE REGULE, NO CONSEGUÍ UN PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA CHICO COMO YO QUERÍA, HAY UNOS DE HELADERAS BARATOS PERO NO ME ARRIESGUE A PONERLO POR EL MIEDO A QUE SE MOJEN.ALGUNA DUDA SOLO PREGUNTE EL COMPRESOR SE CONSIGUE EN MERCADO LIBRE
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA&id=51238942
BIEN ESPERO LES SIRVA, MUCHAS GRACIAS A TODOS Y HASTA LA PRÓXIMA REFORMA .
UN SUPER ABRAZO A TODOS
