Asunto: Se Bajan Las Luces
cuando conecto el aire acondicionado, se baja la intensidad de las luces, me pueden ayudar a saber que puede ser el problema por favor
Asunto: Re: Se Bajan Las Luces
Controlá el alternador, puede que no este cargando lo necesario.
Agrego: Bornes de batería, controlar nivel de agua en batería, controlar la masa en carrocería y chasis
la bateria es nueva y los terminales estan bien, tal vez sea el alternador no se como chequearlo, lo que pasa es solamente al encender el aire una vez encendido luego se normaliza las luces, debo agregar que reapre el motor diesel y tube que sacarlo una vez instalado el motor comenzo la falla.
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 37% SQL: 63%)
