Asunto: Motor Se Bajan Las Vueltas Y Luego Se Para
Estimados, buenas noches.
Pregunta tecnica... el motor va normal, de repente va perdiendo fuerza, se bajan las vueltas y se para el motor, espero unos minutos con motor apagado.
Le doy arranque, salgo y a las pocas cuadras nuevamente pierde fuerza y se para.
Les agradecería me orienten que puede ser o si a alguien le paso, y como lo resolvió.
Es una Musso 2002 TD intercooler 5 cilindros
Gracias.
Asunto: Re: Motor Se Bajan Las Vueltas Y Luego Se Para
Filtros!! Y si no,respiracion del tanque de gasoil topado (proba de andar sin la tapa del tanque) o chupada de combustible dentro del tanque,tapado con una baba que forma el combustible (esto ultimo me paso :eek: ) Suerte!
Gracias Javier por tu respuesta! pruebo con eso, abrazo
Página generada en:: 0.0791s (PHP: 33% SQL: 67%)
