Asunto: AGREGAR FARO TRASERO. Como Lo Hacen???
Vi q en el foro hay un tema q habla de poner lamparitas en el enorme faro rojo q nos queda en la tapa del baul, lo hacen parecer muy facil pero...por donde tiran los cables para llegar del porton al faro que esta en la carroceria???
Asunto: Re: Como Lo Hacen???
BIEN ES UN LABURITO, DEL LADO DE ADENTRO TENES QUE SACAR EL PLASTICO DEL PORTON COMPLETO ,PRIMERO LA LUZ DE STOP TRASERA Y CREO QUE DESPUES ESTA TODO A PRECION, LUEGO DESPEGAS EL NAYLON QUE TIENE PEGADO ,EL FAROL CIEGO TIENE UN REDONDEL MARCADO ,TENES QUE COLOCAR UN PORTA LAMPARAS ,YO PUSE LOS DEL 405 QUE SON BUENOS Y FACIL DE PONER ,PERFORAS EL PORTA LAMPARAS Y QUEDA LISTO, LUEGO PASAS SI QUERES 3 CABLES ,UNO PARA EL STOP,OTRO DE POSICION Y EL OTRO PARA LA LUZ DE GIRO ,YO LO HICE HACI,LOS CABLES PASAN POR UN TUBO DE GOMA QUE ESTA EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQ ,LO SACAS PARA PASAR MAS COMODO LOS CABLES ,LA MASA LA TOMAS DE CUAQUIER PARTE DEL PORTON .BIEN CULAQUIER COSA SEGUI CONSULTANDO.QUEDA MUY PIOLA ,SUERTE
Cerca de la salida de los cables del portón existe un conector que ya posee las salidas para las luces, al menos para las de stop's y frenos. Tenés que buscarlos -en todo caso pinchando los cables ó con un tester- y te colgas en paralelo (o derivación). También tenés la masa disponible por ahí! Suerte!!
ROLY, TENES RAZON ME OLVIDE DE DONDE SACAR LA ALIMETACION DE LAS LUCES ,JA.JA,JA ESTA DEL LADO DERECHO AL LADO DEL TANQUECITO DE AGUA DEL LIPIAPARABRIZAS SACAS LA TAPA Y PEGADO AL PARANTECITO QUE TENES AHI ESTA LAFICHA. \:D/ \:D/
Jorge, esa es la ficha para el tráiler, de ahí sacas por un agujero que hay debajo del pasarrueda interno hacia el gancho de remolque, el que te dice Roly esta dentro del porton, yo cuando lo abrí vi fichas sueltas, seguro que son esas de stop y posición :eek:
NOOO, Y YO LE MANDE CABLES POR TODOS LADOS #-o ,MAMAAAAA ,YO NI LAS VI ALAS FICHAS EN EL PORTON :-s ,BUENO NO QUISE SACAR MUCHO LA BOLSA ESA QUE TIENE PORQUE SE TE PEGA POR TODOS LADOS #-o ,PERO YA ESTA HECHO :-$ .UN ABRAZO
Las conexiones para las luces auxiliares están en el mismo portón mirando de frente lado izquierdo (donde bajan las conexiones ) y tiene una ficha donde podes empalmar las adicionales!! .Como dijo Jorge mejor es des tapizar el portón y sacar el plástico (4 tuercas) ya que es ciego (tenes que perforar para el portalámpara)
JA JA JA HORMIGA ___ " LA PATILLITA :::!!!"
abrazo
](*,) ](*,) ](*,) :-k :-k :-k :nono: :nono:
abrazo
Usar spaguettis plásticos para protejer los cables, precintos y eventualmente espuma de goma para evitar los ruidos!!
Jorge esta bien que se acerca diciembre pero es una Musso no un arbol de navidad,la Chata tuya tiene luces hasta abajo de las alfombras Jejejejejejejejejeje,pero igual te quedo ESPECTACULAAAAAARRRRRR. :ansi: :clap: :clap: :clap: :razz: :p
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.1099s (PHP: 47% SQL: 53%)
