Hola gente ... aca consultando a los expertos ... Alguien puso una tapa de distribucion de la Aspirada en una Turbo?
Cambié la tapa pero como la depresora es distinta en la tapa hay un orificio (que parece conectarse con un conducto de la depresora) que no lo tiene.
No sé si será algo de vital importancia. (la tapa que coloqué tuve que rebajarle una division para poder colocarla.)
En el motor al lado del engranaje de la bomba hay un " Perno" por decirle de alguna manera que no se bien que funcion cumple, y es eso lo que apunta a ese orificio.
Bueno espero que los expertos del club puedan darme una mano.
Asunto: AYUDA !!!! Tapa De Distribución Distinta
Asunto: Re: AYUDA !!!! Tapa De Distribución Distinta
Fotos con la tapa puesta.
Tapa original vs. Tapa del otro modelo.
Se puede ver un orificio pequeño en la original.
En la otra iría al lado de un orificio roscado q en este caso con mi depresora no se utiliza.
Página generada en:: 0.0826s (PHP: 33% SQL: 67%)
