Asunto: Fallo Intermitentes Y Luces
Buenas tardes!!!!
Tengo un musso 2.9Td de 1998,t negó un problema con los intermitentes.
No me funcionan ni los intermitentes,ni luces larga,ni de cruce,pero el botón de emergencia si me enciende los intermitentes.
Revisando había un fusible de 15a fundido debajo del volante,lo cambié y funcionó 10 kilómetros y me quedo sin luces otra vez,vuelvo al fusible y está bien.
Que puede ser?
Gracias de antemano.
Asunto: Re: Fallo Intermitentes Y Luces
:-k Parese ser que el problema esta en el comando de lues!! Arranca revisando bien la llave y sus conecciones. Son camionetas ya con muchos años y el tiempo y el desgaste hace lo suyo!
Fuerteventura escribió: [Ver mensaje]
Buenas tardes!!!!
Que puede ser?
Buen día, si al poner otro fusible anduvo un rato, puede que el contacto del fusible por debajo esté un poco derretido y dejó de hacer conexión, habría que revisar ese ramal de cables... :-k
Gracias por responder!!!
Lo cogí ayer otra vez y me fijé que cada vez que coge un pequeño bache el la carretera se funde el fusible,seguramente sea un cable pelado que hace contacto...Mañana me meteré a mirar todo el cableado.
Cuando de con el problema lo pondré por aquí por si en un futuro puede ayudar a alguien.
Dale! :razz: Suerte!
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 43% SQL: 57%)
