alejo10
Edad: 51
Vehículo: musso 2900 tdi 98 blanco
 [SOLUCIONADO] Fallo eléctrico Luces Tablero
Hola Amigos tengo un problema no se enciede las luces del cuadro las del freno mano ,precion de aceite ybateria  e mirado todos los fucibles algien sabe que le pasa
gracias
#1 Lunes, 24 Septiembre 2012, 16:35 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: FALLO ELECTRICO AYUDA
mira los contactos de las bateria, por si están mal conectados o sueltos, y mira el cable de masa que va al motor.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#2 Lunes, 24 Septiembre 2012, 17:05 |
alejo10
Edad: 51
Pero sepone en marcha a y el cuentarreboluciones no funciona
#3 Lunes, 24 Septiembre 2012, 17:59 |
DiegoZ
Edad: 55 Ubicación: Villa Lugano
Vehículo: Musso 2003 TDI Azul
En muchos casos los problemas de luces y testigos no funcionan cuando no carga el alternador. Proba si tenes un tester si el alternador esta cargando en los bornes de la bateria debe por lo menos marcar en marcha 13.8 volts a 14.2 volts qu es la carga que entrega el alternador a la bateria. Si esto esta bien me inclino por algun relay que trabaje al poner en la posicion de contacto y no debe estar funcionando.
Pero es normal que cuando no carga el alternador el tacometro (cuenta revoluciones)no funcione o funcione entrecortado a los saltos
#4 Lunes, 24 Septiembre 2012, 18:24 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Para mi es un problema de el tambor de encendido
____________ Saludos Damian
#5 Lunes, 24 Septiembre 2012, 21:32 |
jzlab
Edad: 62 Ubicación: Bariloche
Según el manual, esas luces/instrumentos están alimentados con el fusible N°18 de 15 amp.
____________ Jorge
#6 Martes, 25 Septiembre 2012, 12:36 |
alejo10
Edad: 51
#7 Martes, 25 Septiembre 2012, 16:21 |
jzlab
Tampoco deberían funcionarte las luces de 4WH y 4WL. De ser así:
Probaste con un multímetro o lamparita de 12 volt que llegue y que salga tensión de ese fusible?.
____________ Jorge
#8 Martes, 25 Septiembre 2012, 17:30 |
alejo10
Edad: 51
no tanpoco funcionan. mañana probare con el tester o lamparita grasias
#9 Martes, 25 Septiembre 2012, 18:13 |
Pablo_4
Edad: 33
Vehículo: Musso 2.9 TDI
Alejo
Si ya hiciste lo que te dijeron anteriormente puedes recurrir a desarmar el tablero, no es dificil, solo sacalo con cuidado pues llevan broches y tornillos, una ves que lo desconectes asegurate que las luces esten buenas (aunque no creo que sea eso, ya que 3 juntas es dificil que sea casualidad) si ya hiciste eso asegurate que los enchufes del tablero de instrumentos esten bien conectados, son 3, conectalos bien y dale ON y te fijas si prenden los testigos si no saca el panel de instrumentos nuevamente y fijate a que parte del enchufe van a dar, también es fácil y llevan números y con un tester o probador revisas las lineas si estan alimentadas, de ser asi el problema esta en el panel de instrumentos, que es solucionable y si no es un tanto mas complejo.
Ahí nos cuentas como te fué. Saludos
#10 Sábado, 29 Septiembre 2012, 0:31 |
