Asunto: Ajuste Varillaje
Hola compañeros, decidi cambiarle los cables del varillaje de la caja de cambios a la musso 2.9d del 97, que es accionada por cables de acero, pero cuando procedi a ajustarla me di cuenta que quedaba con mucha holgura y me cogió un poco desprevenido, sabeis que procedimiento tengo que llevar a cabo para ajustarla? Es decir, donde se ajusta y los pasos a seguir, saludos desde huelva (españa)
Asunto: Re: Ajuste Varillaje
Hola, para la regularización de los cables se pone en punto muerto y se mide desde el piso hasta el centro de ojal dónde está la palanca tiene que medir 130 MM,ambos cables. En la biblioteca creo que hay un tutorial como regular los cables de la palanca de cambios.
Si no tuviese esa medida como puedo ajustarla??
Perdón,tienes cables o varillas,si es con cables debajo del la cofia o cuero de la palanca están los cables y tienen unas tuercas de 10mm para ajustar o desajuste,si tienes varilla no se regula hay que cambiar bujes.
Si es con cables es normal el desgaste de una pieza de teflon blanco (plastico).Este al gastarse te deja mucho juego libre en la palanca
Página generada en:: 0.0753s (PHP: 39% SQL: 61%)
