Asunto: Juego En El Varillaje Del Acelerador
Consulta: Tengo el siguiente problema, a bajas vueltas cuando uno va manejando y quiere acelerar empieza a andar a los tirones, tengo que dejar de acelerar, esperar que baje de vueltas y volver a acelerar y anda bien o si no acelerar a fondo, se me ocurrio que podria ser el juego que tienen las varillas del acelerador, ya que cambie los tacos del motor y caja y sigue ocurriendo el mismo problema, segun el bombista: los inyectores y la bomba funcionan correctamente ( Inspeccion auditiva - visual ).
Asunto: Re: Juego En El Varillaje Del Acelerador
Hola Diego, controla el filtro de de gas oil, parece que le faltara caudal. Saludos Ricardo. :p
Gracias Ricardo por tirar una idea, hace tres meses que la compre y cuando fui al lubricentro al realizar el cambio de todo los filtros y aceite, lo unico que no tenia era el de combustible diesel, pase varias veces y me decia que no lo conseguia ( para mi que se olvidaba), fui y compre el filtro y el pre filtro en casa jonte y ya hace 40 dias que lo tengo guardado, gracias a tu mensaje recien termino de cambiar los filtros, despues de que saque a pasear a la chata te aviso si se soluciono el problema un abrazo........
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Diego, el filtro de gas oil cambialo cargado para no llenar de aire la bomba, de esa forma arrancara en forma instantanea. Saludos Ricardo. :eek:
Si ya lo hice de esa forma, ahora me falta salir a la cancha y ver que pasa, gracias nuevamente...
Página generada en:: 0.0693s (PHP: 38% SQL: 62%)
