0m 602 Turbo, Poca Reacción A Menos De 2000 Rpm
Damianote2
Edad: 54
Vehículo: Musso td 2005 roja
Hola, buenas noches, los molesto por lo siguiente. Hace unas semanas realice un viaje de 5000 km y note poca reacción del motor a menos de 2000 RPM, aclaro que el motor estaba a temperatura correcta. Luego, en 5ta y en terreno llano me costaba subir de 120 km y con el pedal a fondo no pasaba de los 135 kmh. Puede ser algo en la bomba inyectora?. Desde ya muchas gracias.
#1 Lunes, 11 Febrero 2019, 22:34 |
kaiser1308
Edad: 44 Ubicación: Puan
Vehículo: Musso 602TD 2000
 Re: 0m 602 Turbo, Poca Reacción A Menos De 2000 Rpm
Hola Damián, soy nuevo aquí y todavía no tengo mi Musso, pero si te puedo decir que depende varios factores lo que te paso. Primero la altura sobre el nivel del mar, no sé por dónde anduviste.
Después filtro de combustible, la temperatura ambiente, limpieza externa del intercooler, filtro de aire, válvula de alivio del turbo trabada( no se si estas tienen), etc... Son algunos de los factores más simples que pueden afectar el rendimiento del motor.
#2 Lunes, 11 Febrero 2019, 23:24 |
javier72
Cambiale filtro y pre filtro
____________ Papa especial
javier llavallol
#3 Martes, 12 Febrero 2019, 10:13 |
Damianote2
Edad: 54
Hola, muchas gracias por las respuestas. Comentó, esto me ocurrió a nivel del mar a 24 grados, después realice trepadas a más de 4000 msnm y 0 problema con el apunamiento. Al regreso no la quise castigar, hacían más de 30 grados y todo el viaje con el aire prendido. Lo que si admito ni idea es lo del pre filtro, antes de viajeros hice cbio de aceite, filtro de aceite,de gasoil y de aire, revise niveles de caja de cambios, reductora, diferenciales y engrase cruceros, esto lo hago cada 10000 km
#4 Martes, 12 Febrero 2019, 19:57 |
javier72
Segui el recorrido. El pre filtro esta ahi mas abajo del filtro de aire,antes de llegar al filtro de gasoil!
javier llavallol
#5 Miércoles, 13 Febrero 2019, 11:15 |
javier72
javier llavallol
#6 Miércoles, 13 Febrero 2019, 11:20 |
Damianote2
Edad: 54
Muchas gracias, ahora lo veo. Apenas la compré en el 2010 me pegue flor de susto, comenzó a calentar. Supuse que era el viscoso pero oh sorpresa la habían modificado y tiene las paletas fijas. En fin era pasto entre los radiadores.... Me quería matar
#7 Miércoles, 13 Febrero 2019, 20:41 |
[SOLUCIONADO] Sin Reaccion
Toty 79 |
11 |
Lunes, 01 Junio 2015, 0:21  Toty 79 |
Falta De Reacción Motor 602
Damianote2 |
0 |
Miércoles, 13 Agosto 2025, 23:51  Damianote2 |
Pierde Reaccion Al Poco Andar
kikito |
10 |
Viernes, 27 Diciembre 2013, 19:33  kikito |
Temperatura (Poca)
Roly |
56 |
Martes, 03 Junio 2008, 21:45  joanmarc89 |
Poca Aceleracion
raul escudero |
Domingo, 24 Octubre 2010, 21:15  roberto_oscar |
