Asunto: Bueno Tras Que éramos Pocos .....se Queda Prendida La Luz De La Doble ...
hooolaaa muchachos !!!! lleve a cambiar aceite a la chata ! no se si sera casualidad o mala suerte o las dos !! al salir del lubricentro arranco con la luz de la doble tracción prendida osea ..sin doble tracción.... hice lo habitual desprendi las 3 fichas de coneccion y le mande limpia contactos en aerosol 2 veces o mas ...arme todo pero NADA sigo igual las luces prendidas ,,,no se si tendra fusible o relay igual le mande a todo los fusibles ETC limpia contactores!!
ALGUNA SUGERENCIA que no sea sacar el motorcito (la uso poco y andaba joya) un abrazo !!!!
Asunto: Re: Bueno Tras Que éramos Pocos .....se Queda Prendida La Luz De La Doble ...
Buen día, probá también desenchufar la ficha de la TCCU que está debajo del asiento y tirale el limpia contactos. Esa ficha que tiene como 10 cambles finitos, movelos un poco por si alguno pudiera estar cortado adentro y no está haciendo contacto... :roll:
Si no hay resultados positivos.... :-. a desarmar el motorcito... ](*,) ](*,) 8)
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 37% SQL: 63%)
