Asunto: Arranque En Frio, Ralenti Baja
Buenos dias usuarios de musso, tengo un rexton 2.9 que es el hermano menor del musso , tengo un problema con mi vehículo, resulta que las revolution es en arranque en frio han diminution, antes cuando lo arrancaba sus revolution es llegaban a los 850 u 900 ahora con las just as llega a 600 y luego tomando temperature me llega a lo normal que es 750 lo unico que le hice fue un cambio de aceite , yo uso el castrol y le hice un lavado del motor aunque el efecto paso dias después del cambio de aceite no al instante, que podrá ser?
Asunto: Re: Arranque En Frio, Ralenti Baja
Hola! Lo que deberías hacer antes de hacer las consultas es pasar por la sección "PRESENTARSE Y CONOCERNOS" así nos enteramos cual es tu nombre, quien sos, de donde sos, etc... :P
En cuanto a tu consulta, te puedo decir que mi Musso desde siempre ha arrancado en 600 RPM y luego, con la temperatura, sube a 750 RPM, asi que yo lo considero normal... :eek:
Bueno... esperamos que te presentes en la sección correspondiente... :p
Página generada en:: 0.08s (PHP: 36% SQL: 64%)
