Hola soy Miguel y tengo una Istana Ssang Yong. Es un minibus equipada con motor M Benz 602. Parpadea la luz de presion de aceite y el motor esta reparado a nuevo. No puedo encontrar el bulbo de presion de aceite y el motor no esta comodo como en la Musso. Esta en un compartimento chico y muy dificil para trabajar.
Agradeceria si me orientan para ubicar facilmente el bulbo y hacer lar pruebas para descartar problema electrico o del bulbo. Gracias
Asunto: Bulbo De Presion De Aceite
si alguen puede responderme donde se encuentra el bulbo de presion de aceite en la istana ssang yong es el mismo de la musso. gracias
Asunto: Re: Bulbo De Presion De Aceite
búscalo donde va el filtro de aceite abajo, arriba del burro de arranque
Página generada en:: 0.07s (PHP: 36% SQL: 64%)
