Como siempre me di cuenta de que no estaba en el momento en que se pincho una rueda, alguien me podrá hacer el favor de sacarle una foto y ponerle alguna medida así me fabrico una para poder sacar la ruda de auxilio.
Es una mod 2000, muchas pero muchas gracias
Nahuel
Asunto: Barra Baja Auxilio
Asunto: Re: Barra Baja Auxilio
Es una barra metalica de 1 mt de largo mas o menos con una T en la punta en donde engancha el malacate...
gracias por la respuesta, sabras de que diametro así despues la puedo poner en lugar que va, además le sueldo un exagono de la misma medida de las tuercas de rueda en una de las puntas
Del 10 o del 12
A ver che.....no hay nadie en este foro que le pueda sacar una foto a la barra y pasarsela a este muchacho??? O solo piensan en morfar asados ????
Esta bien, siempre se agradece la ayuda, no hay que retar a nadie, jajaja, gracias a todos
no se si es buena idea lo de soldarle una tuerca en la punta, creo que vas a tener problemas luego al querer colocarla en el soporte donde va, a los pies del asiento trasero.
No tengo el calibre para medir pero la barra parece ser de media pulgada, el fierrito en T de 5 mm y el largo 84,5 cm
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...3944&highlight=
No está de mas armarte una que tenga la mitad del largo por si te chocan de atras.
muchas, muchas, muchas gracias
Página generada en:: 0.0908s (PHP: 39% SQL: 61%)
