Asunto: Luces De La Cuatro Por Cuatro
Hola muchachos tengo un nuevo problema, se encendieron las luces en el tablero de la cuatro por cuatro y por mas que giro la perilla para cambiar la marcha no pasa nada, que sera se habra embromado el motorcito de la alta y baja??? por otra parte la korando sigue funcionado con la dos por cuatro, pero con las luces encendidas en el tablero.
Si alguno sabe algo por fabor avisenme ,
Gracias muchachos... :ansi: :ansi:
Asunto: Re: Luces De La Cuatro Por Uatro
Sobre este tema debe haber aproximadamente 986892 post explicando las posibles causas y sus soluciones. Hay que recorrer el foro y usar el buscador.
Página generada en:: 0.1677s (PHP: 20% SQL: 80%)
