Muchachos antes de iniciar un tema nuevo busque en temas anteriores y tambien en el manual de reparacion pero lamentablemente no tuve exito :( .
Mis consultas son algunas espero me puedan ayudar:
1. Necesito saber si al poner en contacto el vehiculo se enciende la luz de aviso de nivel bajo de combustible, porque ayer estuve andando la camioneta casi en el nivel rojo y no se encendio. quiero saber si esta quemada o todavia tenia diesel para andar.
2. El otro problemita que tengo es que en el comando de los levantacristales del lado del conductor, no anda ningun piojito. Hoy me tire a desarmarlos y me costo bastante, saque el brazo las carcazas y por ultimo saque la teclita, pero me parecio que el LED esta soldado a la plaqueta y yo mucho de electronica no se asi que no me anime. ¿Habra algun fusible o alguna manera de testear si estan los 5 LEDS quemados o hay algun problema electrico?
Creo que por ahora no me olvido nada, les mando un abrazo y gracias como siempre!
Asunto: Re: Consulta Luces
No prende al poner contacto, si queres saber si anda sin desarmar el tablero, es sencillo seguí andando hasta que se prenda la luz de reserva :roll: o se pare el motor por falta de combustible :mrgreen: :mrgreen:
la otra opción esta acá Luz De Poco Combustible :eek:
maximusso escribió: [Ver mensaje]
no lleva led, son lamparas sin culote de 3 mm, fijate este post Leed Azul En Teclas De Levantacristales creo que te guiara en la reparación :eek:maximusso escribió: [Ver mensaje]
Gracias rober!!! Por lo del indicador de combustible recien me tire abajo y no vi nada a simple vista, asi que mañana con buena luz me tirare devuelta, sino a probar hasta que se pare.
Por lo de los leds me da medio ca.aso ponerme a desoldar pero bueno, vere que hago!
Mil gracias!
Mil gracias!
En el post que pones como referencia dice que lleva LED's verdes :-.
no te tires abajo que no hace falta, busca debajo del asiento trasero lado del conductor, hay una tapa con cuatro tornillos, la sacás y ahí esta el medidor de combustible, segun comentaban en el otro post sacando la ficha debería encenderse la lamparita :wink:
Si pablo recien mirando ese post me di cuenta de que no era abajo.
Saque los 4 tornillos y desenchufe y bajo la aguja hasta el tope pero no prendio la luz :S. Igual es el lugar normal de la aguja ese :oops: JAJAJA
Por lo que parece entonces sera la lucecita del tablero entonces? :( :(
si te referís a tirarte debajo de la chata es al pepe, se desarma desde adentro, el acceso esta debajo del asiento trasero , si es por el tablero tambien es al pepe :shock: hay que desarmar el mismo :ncry: .maximusso escribió: [Ver mensaje]
don guru lo puse como referencia, lleva lamparitas de color natural , y le digo mas, en la nueva quedan encendidas hasta que pase cierto tiempo,o se traban las puertas 8)pduthey escribió: [Ver mensaje]
Entonces varía en cada modelo, creo que la mía tiene LED's verdes como la de Jorge :eek:
Foto de Jorge
Foto de Jorge
:-k en la 95 eran mas blancas las luces del comando puerta conductor, en la llave vieja, ya que 1 día antes de entregársela a German se rompió y tuve que poner un comando nuevo :cry:
Perdón me rectifico , en la nueva es de tonalidad verde y tiene led :roll: un oculista por la derecha :ncry: ](*,)pduthey escribió: [Ver mensaje]
No te calentes, yo ya fui al oculista y ahora uso una lupa para ciertos trabajos :oops:
Página generada en:: 0.0848s (PHP: 49% SQL: 51%)
