Asunto: Calentamiento De Mi Chata .....
soy oscar ..panama .sr nesecito saber si me podeis ayudar ,les cuento desde hace una semana note que la aguja del tablero de temperatura se elevo al max..detube el motor deje que refrescara y luego la arranque y le puse agua y normal no se calento mas,luego hice otra gira y volvio se calento hice lo mismo otra vez y normal. cambie la bomba de agua y sigue lo mismo no puedo ir lejos se sube la aguja de la temperatura lo rraro es que despues queda normal ,algunos me dicen que empaque de cabezote. que tapa de radiador, ya la bomba de agua la descarte ya la cambie ..despues que se enfria no burbujea por el tanque de reserva de agua todo tranquilo si teneis alguna experiencia espero repuesta con urgencia antes de bajar el kbezote....sin mas white dog
:( :cry:
Asunto: Re: Calentamiento De Mi Chata .....
Hola, buen día, hay toda una secuencia de cosas para ir descartando, antes que toquen la tapa de cilindros....
1) Tapa de reservorio
2) controlar el vizcoso o ponerlo fijo
3) destapar radiador y radiador de intercooler si fuera tubo(destapar de adentro y de afuera)
4) controlar que no haya ninguna pérdida de presión por mangueras
Suerte con el problema... :razz:
Página generada en:: 0.0659s (PHP: 37% SQL: 63%)
