Asunto: BOBINAS MUSSO GASOLINA 3200
Hola a la gran familia del CLUB MUSSO, los felicito por este espacio en le cual podemos compartir temas de interés. Les comento tengo una Musso 3200 gasolina de 6 cilindros, tengo un problema eléctrico y no he podido encontrar las bobinas originales. Molestarlos si en Argentina se encuentran las bobinas originales o si saben de algunas equivalentes. Muchas gracias. Saludos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas
Asunto: Re: BOBINAS MUSSO GASOLINA 3200
Buenas tardes Mauricio, acá en la Argentina deberías comunicarte con Casa Jonte, para consultarle por las bobinas o habría que subir alguna foto de la que tiene la camioneta para ver de que se trata y si se puede reemplazar por alguna otra... :roll:
IBU013 escribió: [Ver mensaje]
Atentamente
Mauricio Rojas
Hola
La. Il6 que caño !! :mrgreen: ji ji
Yo cambie una bobina si me dejas pensar te respondo igual que raro esa bobina no se rompen, yo cambie por las dudas pero no era eso.....
Cual es la falla que hace , estas seguro que es chispa el problema... :-k
Saludos :p
guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
Atentamente
Mauricio Rojas
Hola
Saludos :p
Sacala y medi con un tester el primario y secundario de la bobina es muy sencillo,en el manual que esta en la parte de descargas de este foro esta la explicación, descargarlo. :p :p
Atentamente
Mauricio Rojas
Hola como estas, antes que nada muchas gracias por tus comentarios, fijate que el problema consiste en que no mantiene la marcha en baja si no que por momento cascabelea, como que no es constante el flujo de corriente, por eso pienso que pueden ser la bobinas y/o los cables, he cotizado unas aca en colombia pero son chinas por lo que tengo desconfianza. Publicare una imagen de las bobinas y le comento.
Saludos fraternos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas
Hola
Saludos :p
Buenas tardes Pablo,
primero que nada gracias por tu sugerencia, buscare en la pagina web de ellos, y ver si hacen envíos hasta Colombia. Pero lo consultare con ellos, muchas gracias, cuidate muchos.
Saludos Fraternos desde Colombia
Atentamente
Mauricio Rojas
[quote user="IBU013" post="218912"]Hola a la gran familia del CLUB MUSSO, los felicito por este espacio en le cual podemos compartir temas de interés. Les comento tengo una Musso 3200 gasolina de 6 cilindros, tengo un problema eléctrico y no he podido encontrar las bobinas originales. Molestarlos si en Argentina se encuentran las bobinas originales o si saben de algunas equivalentes. Muchas gracias. Saludos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas[/quote]
Atentamente
Mauricio Rojas
Amigo es interesante tu. Diagnóstico pero te dire que hagas limpiar el cuerpo de aceleración . creó que ese es el problema que estas teniendo que en baja no regula... :wink: . prueba eso antes de gastar dinero. Y verás como cambia la marcha... O si lo quieres hacer tu busca en you tubelimpieza de cuerpo de aceleración"... Luego me darás las gracias ja ja :mrgreen:
Saludos desde bs as
Hola
Saludos :p
Si aceleras funcionan bien los 6 cilindros no son las bobinas
Limpia el cuerpo de aceleración que ahí esta el drama. . saludos
Hola Walter,
primero que nada fíjate que si al acerlarla si trabajan los 6 cilindros y no cascabelea, hare eso de limpiar el cuerpo de aceleración, muchas gracias por tu recomendaciones.
Mauricio Rojas
Hola Walter,
Mauricio Rojas
Cuando no mantiene el ralentí generalmente es eso..igual puede llegar a ser otra cosa pero no creo. Ojalá lo soluciones. Comenta por favor si lo solucionas y de que manera porque es muy útil ya que somos pocos los nafteros aquí :ncry:
:p :p
Página generada en:: 0.075s (PHP: 46% SQL: 54%)
