Hola a la gran familia del CLUB MUSSO, los felicito por este espacio en le cual podemos compartir temas de interés. Les comento tengo una Musso 3200 gasolina de 6 cilindros, tengo un problema eléctrico y no he podido encontrar las bobinas originales. Molestarlos si en Argentina se encuentran las bobinas originales o si saben de algunas equivalentes. Muchas gracias. Saludos desde Colombia.
Atentamente
Mauricio Rojas
		Asunto: BOBINAS MUSSO GASOLINA  3200
		Asunto: Re: BOBINAS MUSSO GASOLINA  3200
		Buenas tardes Mauricio, acá en la Argentina deberías comunicarte con Casa Jonte, para consultarle por las bobinas o habría que subir alguna foto de la que tiene la camioneta para ver de que se trata y si se puede reemplazar por alguna otra... :roll:
Hola
La. Il6 que caño !! :mrgreen: ji ji
Yo cambie una bobina si me dejas pensar te respondo igual que raro esa bobina no se rompen, yo cambie por las dudas pero no era eso.....
Cual es la falla que hace , estas seguro que es chispa el problema... :-k
Saludos :p
		IBU013 escribió: [Ver mensaje]
Hola
Saludos :p
Sacala y medi con un tester el primario y secundario de la bobina es muy sencillo,en el manual que esta en la parte de descargas de este foro esta la explicación, descargarlo. :p :p
		guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
		Buenas tardes Pablo,
primero que nada gracias por tu sugerencia, buscare en la pagina web de ellos, y ver si hacen envíos hasta Colombia. Pero lo consultare con ellos, muchas gracias, cuidate muchos.
Saludos Fraternos desde Colombia
Atentamente
Mauricio Rojas
Atentamente
Mauricio Rojas
		Si aceleras funcionan bien los 6 cilindros no son las bobinas
Limpia el cuerpo de aceleración que ahí esta el drama. . saludos
		Hola Walter,
primero que nada fíjate que si al acerlarla si trabajan los 6 cilindros y no cascabelea, hare eso de limpiar el cuerpo de aceleración, muchas gracias por tu recomendaciones.
Saludos fraternos desde Colombia
Mauricio Rojas
Mauricio Rojas
Cuando no mantiene el ralentí generalmente es eso..igual puede llegar a ser otra cosa pero no creo. Ojalá lo soluciones. Comenta por favor si lo solucionas y de que manera porque es muy útil ya que somos pocos los nafteros aquí :ncry:
:p :p
:p :p
Página generada en:: 0.0835s (PHP: 45% SQL: 55%)
