| Autor | Mensaje |
	|  pompola
						Edad: 44 			Ubicación: la serena
												Vehículo: daewoo musso 2.9td automatica
 |   Problemas Con Caja Automatica Daewoo Musso 2.9td
			hola amigos
tengo un problema con mi musso 2.9td  hace un tiempo tube un choque con la musso y se torcio el chasis la mande a rreparar
le sacaron el motor y caja automatica para enderesar el chasis, instalaron el motor
la musso enciende perfecto pero no pasa ningun cambio la caja automatica no hace absolutamente nada muevo la palanca en alguna marcha y no hace nada de nada
alguen me podria decir que paso o me puede ayudar ncon lo que dengo que hacer
desde ya se les agradece estare atento a sus comentarios  saludos y abrasos a todos .gracias
	| #1  Domingo, 28 Junio 2015, 0:55 |  |
	|  gaviota222
						Edad: 71 			Ubicación: Villa Ballester
 |   Re: Problemas Con Caja Automatica Daewoo Musso 2.9td     |
	| #2  Domingo, 28 Junio 2015, 17:59 |  |
	|  ford73
						Edad: 55 			Ubicación: LA PLATA
												Vehículo: musso96 602 el
			hola en que sona estas asi te puedo ayudar
	| #3  Miércoles, 01 Julio 2015, 9:28 |  |
	|  pompola
hola soy de la serena chile
	| #4  Jueves, 02 Julio 2015, 21:56 |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			  En muchos casos, "es posible" que la caja sufra lesiones mecanicas     por el impacto del choque,sufre fuerzas extremas,y por lo que lei,si doblaste el chasis     tuviste un golpe muy fuerte
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #5  Jueves, 02 Julio 2015, 22:30 |  |
	|  ford73
			hola javi . es inútil ayudar cuando no sabemos de q sona es  .
no cuesta nada poner de donde somos  y un teléfono y la provincia  de donde somos
nunca sabrás cuando lo necesitemos o vos lo necesites
uno de los tantos casos un cliente se queda con la musso llegando a bahía blanca . me llama y le digo alberto me quedo sin tracción  el rato me dice me entra la doble . espera q te contacto con un mussero de bahía blanca . la cuestión que resolvieron el tema muy fácil sacando el motor de la 4x4 q se le avía aflojado la la plaqueta . hoy son amigos
por eso estaría bueno saber de que sona sona  es cada uno y el teléfono
	| #6  Viernes, 03 Julio 2015, 9:02 |  |
	|  pompola
			hola amigo
ya registre de donde soy , telefono y whatssap
	| #7  Miércoles, 08 Julio 2015, 8:27 |  |
	|  roarbenito
						Edad: 63 			Ubicación: Capital Federal
												Vehículo:  Nissan X Terra 05 Gris
			El desacople del motor y la caja lo debe hacer alguien con experiencia en caja automatica dado que primero debe aflojar los tornillos del convertidor de par y luego separar el motor de la caja. Al no hacer ese paso previo puede provocar daños y dejarte sin traccion.
Te recomiendo ver a algún taller  especializado en cajas automáticas
									____________ Ex. Musso 602 EL  97 AUT.
	| #8  Miércoles, 08 Julio 2015, 10:31 |  |
	|  gaviota222
	| #9  Miércoles, 08 Julio 2015, 11:54 |  |
	|  sinetsoluciones
						Edad: 44
												Vehículo: Musoo 602 automatica
			Hola, el aceite de caja esta en nivel? a mi me dejo de funcionar cuando se perdio el liquido, mantene actualizado para saber si solucionaste.
justamente yo saque el motor para cambiar cigueñal y viela espero no tener problema.
	| #10  Miércoles, 08 Julio 2015, 13:30 |  |
