pompola
Edad: 44 Ubicación: la serena
Vehículo: daewoo musso 2.9td automatica
 Problemas Con Caja Automatica Daewoo Musso 2.9td
hola amigos
tengo un problema con mi musso 2.9td hace un tiempo tube un choque con la musso y se torcio el chasis la mande a rreparar
le sacaron el motor y caja automatica para enderesar el chasis, instalaron el motor
la musso enciende perfecto pero no pasa ningun cambio la caja automatica no hace absolutamente nada muevo la palanca en alguna marcha y no hace nada de nada
alguen me podria decir que paso o me puede ayudar ncon lo que dengo que hacer
desde ya se les agradece estare atento a sus comentarios saludos y abrasos a todos .gracias
#1 Domingo, 28 Junio 2015, 0:55 |
 Re: Problemas Con Caja Automatica Daewoo Musso 2.9td
#2 Domingo, 28 Junio 2015, 17:59 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
hola en que sona estas asi te puedo ayudar
#3 Miércoles, 01 Julio 2015, 9:28 |
pompola
hola soy de la serena chile
#4 Jueves, 02 Julio 2015, 21:56 |
 En muchos casos, "es posible" que la caja sufra lesiones mecanicas  por el impacto del choque,sufre fuerzas extremas,y por lo que lei,si doblaste el chasis  tuviste un golpe muy fuerte
____________ Papa especial
javier llavallol
#5 Jueves, 02 Julio 2015, 22:30 |
ford73
hola javi . es inútil ayudar cuando no sabemos de q sona es .
no cuesta nada poner de donde somos y un teléfono y la provincia de donde somos
nunca sabrás cuando lo necesitemos o vos lo necesites
uno de los tantos casos un cliente se queda con la musso llegando a bahía blanca . me llama y le digo alberto me quedo sin tracción el rato me dice me entra la doble . espera q te contacto con un mussero de bahía blanca . la cuestión que resolvieron el tema muy fácil sacando el motor de la 4x4 q se le avía aflojado la la plaqueta . hoy son amigos
por eso estaría bueno saber de que sona sona es cada uno y el teléfono
#6 Viernes, 03 Julio 2015, 9:02 |
pompola
hola amigo
ya registre de donde soy , telefono y whatssap
#7 Miércoles, 08 Julio 2015, 8:27 |
roarbenito
Edad: 63 Ubicación: Capital Federal
Vehículo: Nissan X Terra 05 Gris
El desacople del motor y la caja lo debe hacer alguien con experiencia en caja automatica dado que primero debe aflojar los tornillos del convertidor de par y luego separar el motor de la caja. Al no hacer ese paso previo puede provocar daños y dejarte sin traccion.
Te recomiendo ver a algún taller especializado en cajas automáticas
____________ Ex. Musso 602 EL 97 AUT.
#8 Miércoles, 08 Julio 2015, 10:31 |
#9 Miércoles, 08 Julio 2015, 11:54 |
sinetsoluciones
Edad: 44
Vehículo: Musoo 602 automatica
Hola, el aceite de caja esta en nivel? a mi me dejo de funcionar cuando se perdio el liquido, mantene actualizado para saber si solucionaste.
justamente yo saque el motor para cambiar cigueñal y viela espero no tener problema.
#10 Miércoles, 08 Julio 2015, 13:30 |
