Asunto: Cambiar Caja Automática Por Mecánica
Como dice el titulo.
Tengo un korando 2004 at 2.9 td y quisiera saber si se puede cambiar la caja automática a mecánica.
Alguno de ustedes lo ha hecho? Tiene los mismos soportes o apernaduras?
Gracias amigos.
Asunto: Re: Cambiar Caja Automática Por Mecánica
hola. si yo ya lo e echo es un trabajo lindo .pero te sale casi lo mismo . todo depende de tu bolsillo y q puedas conseguir saludos
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
A que te refieres con que sale lo mismo?
korando 2005 AT escribió: [Ver mensaje]
Casi lo mismo que comprar una camioneta nueva.... :mrgreen:
hola disculpa la demora los costos de reparar una caja automática son lo mismo que trasformarla a caja mecánica. nose los costos de alla pero aca no ay mucha diferencia
Aaa ok. Entonces se puede ! Muchas gracias por la Info . Si es que llega a morir la caja automática mejor le pongo una caja manual.
Hay que hacer alguna modificación especial? O los acoples y apernaduras del motor son las mismas?
hola no mucho tenes q sacar el pre cárter ay tenes el tapón para acede al convertidor . sacas el cobertidor y ya armas otra ves . después colocas volante placa disco caja reductora lo que te puede cambiar es el largo de los cardanes . luego montas la pedalera colocas el circuito hidráulico y tendría que andar bien.
pero el costo lo tenes q evaluar no ay mucha diferencia de precio . saludos
Jorge!! Que problema tenes con la caja para querer cambiarla??
Amigos gracias por la Info y la oportuna respuesta!
Respecto a mi caja es que no me pasa la 4ta y además no funciona el kick down.
Le hiciste cambio de aceite y "filtro" a tu caja??
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 36% SQL: 64%)
