korando 2005 AT
Edad: 36
Vehículo: korando 2005 at TD
 Cambiar Caja Automática Por Mecánica
Como dice el titulo.
Tengo un korando 2004 at 2.9 td y quisiera saber si se puede cambiar la caja automática a mecánica.
Alguno de ustedes lo ha hecho? Tiene los mismos soportes o apernaduras?
Gracias amigos.
#1 Jueves, 18 Junio 2015, 18:43 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
 Re: Cambiar Caja Automática Por Mecánica
#2 Jueves, 18 Junio 2015, 21:05 |
korando 2005 AT
Edad: 36
A que te refieres con que sale lo mismo?
#3 Viernes, 19 Junio 2015, 10:33 |
Turco
Edad: 58 Ubicación: La Plata
Casi lo mismo que comprar una camioneta nueva....
#4 Viernes, 19 Junio 2015, 10:44 |
ford73
hola disculpa la demora los costos de reparar una caja automática son lo mismo que trasformarla a caja mecánica. nose los costos de alla pero aca no ay mucha diferencia
#5 Sábado, 20 Junio 2015, 8:42 |
korando 2005 AT
Edad: 36
Aaa ok. Entonces se puede ! Muchas gracias por la Info . Si es que llega a morir la caja automática mejor le pongo una caja manual.
Hay que hacer alguna modificación especial? O los acoples y apernaduras del motor son las mismas?
#6 Sábado, 20 Junio 2015, 13:06 |
ford73
hola no mucho tenes q sacar el pre cárter ay tenes el tapón para acede al convertidor . sacas el cobertidor y ya armas otra ves . después colocas volante placa disco caja reductora lo que te puede cambiar es el largo de los cardanes . luego montas la pedalera colocas el circuito hidráulico y tendría que andar bien.
pero el costo lo tenes q evaluar no ay mucha diferencia de precio . saludos
#7 Sábado, 20 Junio 2015, 21:04 |
Jorge!! Que problema tenes con la caja para querer cambiarla??
____________ Papa especial
javier llavallol
#8 Sábado, 20 Junio 2015, 22:29 |
korando 2005 AT
Edad: 36
Amigos gracias por la Info y la oportuna respuesta!
Respecto a mi caja es que no me pasa la 4ta y además no funciona el kick down.
#9 Lunes, 22 Junio 2015, 16:59 |
Le hiciste cambio de aceite y "filtro" a tu caja??
javier llavallol
#10 Martes, 23 Junio 2015, 1:00 |
