Asunto: Otro Post De Caja Dura
Hola a todos, se que hay varios post sobre esto, voy a poner mi problema y si ya esta lo borro.
Compré hace poco un musso 2.9 de 1999 y como otros tengo problemas al poner la primera, quinta y en la marcha atras también, entran duras y la marcha atras carraspea al entrar.
Estando parado y frio entran sin problemas, los cables son nuevos y están a 13cm, no se si le falta aceite de caja cambios.
Cuando circulo al principio entran mas suaves y luego se van poniendo mas duros.
Tambien noto que, si al apretar el embrague no entra, si lo suelto y vuelvo a apretar suele entrar algo mejor.
Alguien puede darme posibles soluciones y formas de chekear que puede ser?
Muchas gracias a todos.
Asunto: Re: Otro Post De Caja Dura
Por los síntomas que comentas parece que te esta faltando embrague, esta muy abajo en el pedal, revisá como esta el bombín, que no tenga pérdidas y regula el pedal mas arriba, en el manual están los valores para hacerlo.
Como dice pablo parece que es de embrague, pero como consejo antes de poner la marcha atras pone la quinta y luego marcha atras, con esto vas a evitar que "cante". Suerte y contanos como va. :D
El pedal no esta abajo, mirare el bombin, esta en la caja no??
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...bombin+embrague
Fijate como estas de nivel de liquido de embrague y despues antes de desarmar nada mira el registro del pedal. Suerte :D
Hola, no veo que haya perdida de liquido de embrague, si es asi el bombin debe estar bien no?
Que puede ser?
Me llama la atencion tambien, que cuando el liquido de caja este frio entran bien y a medida que va tomando temperatura comienzan a entrar mas duros, que liquido de caja tenes puesto? tambien me tiraria a revisar eso. Le diste registro al pedal del embrague como te dijimos?? :roll:
Hola, pienso como te han comentado los compañeros, que puede ser algo del liquido que este sin sus caracteristicas en condiciones, prueba a cambiarlo, total no es mucho.
SUERTE.
Me centre tanto en el bombin que ni me acorde de darle mas altura al embrague jejeje, el sabado q lo meto en un taller de un amigo lo reviso, y otra cosa, como purgo el liquido de embrague? le pongo el dexron II no?
Gracias.
franyanko escribió: [Ver mensaje]
Gracias.
[-X [-X [-X Dexron 3, en caso de tener ABS el dexron 4.
Página generada en:: 0.0823s (PHP: 40% SQL: 60%)
