		 franyanko
						Edad: 48
												Vehículo: ssangyong musso 2.9tdi 1999
		  Otro Post De Caja Dura
			Hola a todos, se que hay varios post sobre esto, voy a poner mi problema y si ya esta lo borro.
Compré hace poco un musso 2.9 de 1999 y como otros tengo problemas al poner la primera, quinta y en la marcha atras también, entran duras y la marcha atras carraspea al entrar.
Estando parado y frio entran sin problemas, los cables son nuevos y están a 13cm, no se si le falta aceite de caja cambios.
Cuando circulo al principio entran mas suaves y luego se van poniendo mas duros.
Tambien noto que, si al apretar el embrague no entra, si lo suelto y vuelvo a apretar suele entrar algo mejor.
Alguien puede darme posibles soluciones y formas de chekear que puede ser?
Muchas gracias a todos.
	#1  Lunes, 14 Julio 2014, 6:17   |
		  Re: Otro Post De Caja Dura
			Por los síntomas que comentas parece que te esta faltando embrague, esta muy abajo en el pedal, revisá como esta el bombín, que no tenga pérdidas y regula el pedal mas arriba, en el manual están los valores para hacerlo.
	#2  Lunes, 14 Julio 2014, 7:58   |
		  maximusso
						Edad: 36 			Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
			Como dice pablo parece que es de embrague, pero como consejo antes de poner la marcha atras pone la quinta y luego marcha atras, con esto vas a evitar que "cante". Suerte y contanos como va.
									____________ Maximo
LU4EMK
	#3  Lunes, 14 Julio 2014, 9:36   |
		 franyanko
						Edad: 48
			El pedal no esta abajo, mirare el bombin, esta en la caja no??
	#4  Lunes, 14 Julio 2014, 16:05   |
		  maximusso
			http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...bombin+embrague
Fijate como estas de nivel de liquido de embrague y despues antes de desarmar nada mira el registro del pedal. Suerte
									____________ Maximo
LU4EMK
	#5  Lunes, 14 Julio 2014, 16:10   |
		 franyanko
						Edad: 48
			Hola, no veo que haya perdida de liquido de embrague, si es asi el bombin debe estar bien no?
Que puede ser?
	#6  Miércoles, 16 Julio 2014, 7:07   |
		  maximusso
			Me llama la atencion tambien, que cuando el liquido de caja este frio entran bien y a medida que va tomando temperatura comienzan a entrar mas duros, que liquido de caja tenes puesto? tambien me tiraria a revisar eso. Le diste registro al pedal del embrague como te dijimos??
									____________ Maximo
LU4EMK
	#7  Miércoles, 16 Julio 2014, 11:07   |
		  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
			Hola,  pienso como te han comentado los compañeros,  que puede ser algo del liquido que este sin sus caracteristicas en condiciones,  prueba a cambiarlo, total no es mucho.
SUERTE.
									____________ Un abrazo
Grego          rio
Que DIOS      nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
	#8  Miércoles, 16 Julio 2014, 12:50   |
		 franyanko
						Edad: 48
			Me centre tanto en el bombin que ni me acorde de darle mas altura al embrague jejeje, el sabado q lo meto en un  taller de un amigo lo reviso, y otra cosa, como purgo el liquido de embrague? le pongo el dexron II no?
Gracias.
	#9  Miércoles, 16 Julio 2014, 13:31   |
		  maximusso
Gracias.
          Dexron 3, en caso de tener ABS el dexron 4.
									____________ Maximo
LU4EMK
	#10  Miércoles, 16 Julio 2014, 14:06   |
			 Caja De Cambios Dura
		piri00 |
		CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
		Miércoles, 19 Octubre 2016, 20:36   piri00 |
			 DIRECCION HIDRAULICA DURA
		Ernesto Sanzetenea |
		DIRECCION |
		32 |
		Jueves, 24 Noviembre 2011, 11:54   Biodiesel Musso |
			 Cuantos Km Dura Un Motor 602
		GUSTAVO-G |
		15 |
		Martes, 03 Noviembre 2009, 13:15   popy |
			 Travesia Dura En Claromeco 11 Y 12 De Dici...
		Gallego Gustavo |
		Martes, 16 Noviembre 2010, 11:22   Gallego Gustavo |
			 Dura Travesia Desde Claromeco Al Cristiano...
		Gallego Gustavo |
		26 |
		Lunes, 13 Diciembre 2010, 12:33   BrYong |
