hola queridos! se me barrio la rosca donde va el inyector, como se llama esa piesa?? se que se puede sacar con una llave dentada" ... como se llama yy que necesito para sacarla??? y que necesito para ponerla otra vez a la pieza donde va el inyector.
consejo para los que no saben, si el inyector se mueve, NO LE DEN MARCHA AL MOTOR. se pueden morir.
Asunto: Ayuda!!!! Se Me EXPLOTO EL INYECTOR*!
Asunto: Re: Ayuda!!!! Se Me EXPLOTO EL INYECTOR*!
Podria seeeeeeeer? Precamara.......! Tipica consecuencia del mecanico trucho que al recolocar el inyector lo pone derecho y no se da cuenta que tiene una leve inclinacion,a conseguir la precamara se ha dicho,aaaaaaah y tambien el dado estriado que para algunos es figurita dificil,pocos lo consiguen.
saludos.
saludos.
gracias por lo de mecanico trucho... je no sabia que tenia una leve inclinación... donde puedo saber cuantas estrías tiene??
steelwork escribió: [Ver mensaje]
Yo de mecánica no entiendo nada pero supongo que el injector EXPLOTA porque está conectado a la BOMBA :-k
si pero no esta bien que te salga disparado para la cara.... safe por que estaba conectado... mañana cargo fotos...Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
Como te dijo Carlos, la pieza es la precámara el problema es que la herramienta para sacarla se enrosca en ella y ya se te barrió la rosca, asi que va a estar complicado ](*,)
Sale cara la equivocacion,solo es cosa de mirar los demas inyectores para darse cuenta,ahora,trata de conseguirte una precamara usada con alguien del club,no son baratas,el dado quizas alguien te lo preste,por ultimo,tampoco es facil sacar la precamara,en uno de mis post se ve como se hace.
gracias... la precamara algo de rosca tiene, cuando saca la arandela como le dicen anti-llama. puedo poner el inyecrtor.... consulta se podria rellenar la rosca y volverla hacer?
fijate en mercado libre que hay una en muy buen precio
http://articulo.mercadolibre.com.ar...usso-602-el-_JM
mal asunto te ha tocado.
Algunas veces han dicho que haciendo un taladro de mayor dimensión, roscando y ajustando un casquillo de doble rosca ( la exterior para acoplar en el orificio mayor, y la rosca interior para el inyector ).
perooooooo DESCONOZCO su eficacia y si da resultado. :-k
SUERTE.
SUERTE.
Página generada en:: 0.1048s (PHP: 31% SQL: 69%)
