Ayuda!!!! Se Me EXPLOTO EL INYECTOR*!
Mensaje Ayuda!!!! Se Me EXPLOTO EL INYECTOR*!
hola queridos! se me barrio la rosca donde va el inyector, como se llama esa piesa?? se que se puede sacar con una llave dentada" ... como se llama yy que necesito para sacarla???  y que necesito para ponerla otra vez a la pieza donde va el inyector.
consejo para los que no saben, si el inyector se mueve, NO LE DEN MARCHA AL MOTOR. se pueden morir.
Mensaje Re: Ayuda!!!! Se Me EXPLOTO EL INYECTOR*!
Podria seeeeeeeer? Precamara.......! Tipica consecuencia del mecanico trucho que al recolocar el inyector lo pone derecho y no se da cuenta que tiene una leve inclinacion,a conseguir la precamara se ha dicho,aaaaaaah y tambien el dado estriado que para algunos es figurita dificil,pocos lo consiguen.
saludos.
saludos.
gracias por lo de mecanico trucho... je no sabia que tenia una leve inclinación...  donde puedo saber cuantas estrías tiene??
Yo de mecánica no entiendo nada pero supongo que el injector EXPLOTA porque está conectado a la BOMBA
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
si pero no esta bien que te salga disparado para la cara.... safe por que estaba conectado... mañana cargo fotos...
Como te dijo Carlos, la pieza es la precámara el problema es que la herramienta para sacarla se enrosca en ella y ya se te barrió la rosca, asi que va a estar complicado
Sale cara la equivocacion,solo es cosa de mirar los demas inyectores para darse cuenta,ahora,trata de conseguirte una precamara usada con alguien del club,no son baratas,el dado quizas alguien te lo preste,por ultimo,tampoco es facil sacar la precamara,en uno de mis post se ve como se hace.
gracias... la precamara algo de rosca tiene, cuando saca la arandela como le dicen anti-llama. puedo poner el inyecrtor.... consulta se podria rellenar la rosca y volverla hacer?
fijate en mercado libre que hay una en muy buen precio
http://articulo.mercadolibre.com.ar...usso-602-el-_JM
Saludos Cristian LU3DCY
ImageUn amigo es un hermano a quien se elige
mal  asunto te ha tocado.
 Algunas veces  han dicho  que  haciendo  un taladro  de mayor  dimensión,  roscando y ajustando un casquillo de doble rosca (  la exterior para acoplar en el orificio mayor, y la rosca interior para el inyector ).
perooooooo  DESCONOZCO  su eficacia y si da resultado.
SUERTE.
Un abrazo
Grego rio
No hay nuevos mensajes Caño De Inyector N· 3 dany hogar MOTOR 3 Martes, 04 Febrero 2014, 10:40 Ver último mensaje
dany hogar
No hay nuevos mensajes Problema Con Un Inyector diegof MOTOR 16 Domingo, 16 Septiembre 2012, 16:02 Ver último mensaje
diegof
No hay nuevos mensajes Inyector De Aceite edanyel MOTOR 2 Sábado, 14 Noviembre 2015, 12:57 Ver último mensaje
edanyel
No hay nuevos mensajes Caño inyector 601 MFL_LP MOTOR 2 Lunes, 23 Noviembre 2009, 23:42 Ver último mensaje
MFL_LP
No hay nuevos mensajes Inyector De Aceite julio bellendier MOTOR 0 Martes, 13 Noviembre 2018, 11:29 Ver último mensaje
julio bellendier
