Asunto: Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno?
hola hola amigos. se puede dañar el sensor de liquido de freno? ese que se deveria prender cuando se basia, mi problema es que esta lleno y la luz del tablero no se apaga, lo desconecto y pongo freno de mano yy prende, lo saco apaga. cual sera el problema?? el sensor debajo de la cantimplora ???? evidentemente tiene un codigo? se consigue?
Asunto: Re: Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno?
fijate que luz estas mirando en el tablero debe ser el de freno de mano :mrgreen: :mrgreen:
guiwa5 escribió: [Ver mensaje]
hola!!! gracias, pero no, por que desconecto el sensor y se apaga. yo quisiera saber como trabaja el sensor que esta midiendo el aceite...? del liquido de freno
Hola Josafa ; proba con un tester si tenes continuidad en los cables y las ficha ,porque puede estar cortado y cuando lo sacas vuelve a hacer contacto; y de paso tembien con el tester proba la tapa .
Pastillas de freno delanteras? Tienen sensores que activan el mismo testigo. Tienen dos conestores cada sensor, Uno cerca de las pastilaas y otro en el vano motor cerca de las ruedas. Ponelo en corto, en una rueda delantera a la vez, y se debe apagar el testigo. Si las pastillas de freno delanteras estan bien, suele pasar que el cable del sensor se gaste por roce. Se puede anular poniendolo en cortocircuito. Usa el buscador hay mucha info al respecto. :p
Roly escribió: [Ver mensaje]
pero que es inalambrico?? por que de los caliper no sale ningun cable :/
Hola ; puedeser que es modelo no traiga sensores en las ruedas asi que proba con el ester para buscar el problema.
Ah! Es cierto es una Instana...será distinta, usa el tester nomás.
y que tendría que buscar? continuidad o amperes?
josafatnf escribió: [Ver mensaje]
Continuidad!
Página generada en:: 0.0794s (PHP: 40% SQL: 60%)
