Asunto: POR QUE AL PATINAR LA RUEDA DERECHA, QUEDA SIN TRACCION?
preguntonta, por que al patinar la derecha, la rueda izquierda queda totalmente sin traccion? cual es el problema? tiene solucion? ya se que lo mejor es 4 x 4 pero soy pobre, solo tengo 2 X 4 :mad:
Asunto: Re: POR QUE AL PATINAR LA RUEDA DERECHA, QUEDA SIN TRACCION?
amigo q sea 4x4 no significa q tiren las 4 ruedas juntas, se romperia todo, eso q te pasa es normal para un diferncial abierto, para q patinen las dos juntas debes tener autoblocante en el diferencial, saludos :D :D :D :D :D :D
poné en el buscador autoblocante o bloqueo de diferencial así entenderás mejor como funciona :razz:
Eso de que al patinar una rueda la otra quede sin tracción es intrínseco al funcionamiento de todos los diferenciales, excepto los autoblocantes o los que tienen montado un bloqueo. Para entenderlo tendrías que analizar el funcionamiento de los satélites y los planetarios en el interior del diferencial... :-k :-k :-k
Hola,yo tengo un autoblocante y lo coloque sin ningun problema,esta seria la solucion adecuada para un uso cotidiano.
Abrazo :beer:
hola gracias a todos por la información, pero es tracción delantera, se puede poner auto blocante?
Como poder se puede,tendrias que ver tipo de diferencial o nucleo tiene,de ahi buscar lo mejor que se adapte al bolsillo :mrgreen:
:razz: :p
:razz: :p
que bueno, :D y como averiguo?
Tendrias que ver tu manual de desarme,tema transmicion y ver que tiene :!:
Me encanta este pibe!!! Se pregunta todo para mejorar no solo el rendimiento de su vehículo como también el manejo del mismo!!! Bien ahí josafatnf!!! :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Y amo este Club y la grandeza de su gente, que sin importar el auto que se este consultando, están dispuestos a brindar explicaciones y soluciones a quien lo solicita!!! esto no solo demuestra la solidaridad de sus miembros, sino también en que no se cae en el fanatismo por las 4x4!!! Bien Club Musso, Los Amo!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Página generada en:: 0.0788s (PHP: 42% SQL: 58%)
