Hola,
Me esta pasando que conecto a 4WD y me confirma la luz verde que esta todo ok. La utilizo y luego quiero volver a conectar traccion simple pero si bien el indicador verde se apaga, en la practica queda acoplada la doble traccion. Podria suceder que la transmision si se deconecte efectivamente pero que queden acoplados los cubos? Deberia verificar si el cardan delantero queda bloqueado con la transmision.
Gracias y saludos!!
Asunto: Queda Acoplada La Traccion Delantera
Asunto: Re: Queda Acoplada La Traccion Delantera
comprobastes realmente que queda acoplada?, porque si la trasmision no engrana no tracciona, y si no tendrias que revisar la electrovalvula que es la que acciona los cubos por medio del vacio y quizas hacerle un mantenimiento al motorcito
Jose
Jose
la electroválvula al desconectar tiene que dejar entrar aire a los cubos sino quedan pegados, verificá girando el cardan a ver si podes o esta bloqueado, sino lo notas al tomar velocidad, a mas de 70km/h puede vibrar por el giro del cardan delantero.
me pasó eso una vez cuando recien la compré y no podía desacoplar, entonces apagué el motor y desacopló, Nunca mas lo hizo asi que debe haber sido una falla eléctrica Humedad en la ficha del motorcito o vaya a saber que.
fue cuando dejaste de fumar? :mrgreen:
Si sigue acoplado aprovecha y metete en el barro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Una vez me paso con una ranger, y uno me dijo: yo te lo desacoplo, le dio marcha atras a 70km y despues lo paso en vueltas en primera y segunda y volvio, y realmente estaba desacoplada :shock:
Mc Giver escribió: [Ver mensaje]
Desconecta la manguera que sale del solenoide o electro válvula de acople, debe estar tardando en retirar el vació, o puede ser que este un poco endurecida la grasa de los cubos, seria aconsejable echarle una mirada
Fue lo que me paso hace un tiempo, limpieza a los cubos y santo remedio :eek:
opino lo mismo, me paso eso y era que los cubos quedaban acoplados por la grsa dura y vieja, le realice el mantenimiento y santo remedio \\:D/
Gracias Gente inteligente por las respuestas,
Cuando apago el motor y espero un par de horas se desacopla sola. Y ya le hice el mantenimiento que Pablo publico el finde pasado.
Voy a ver los otrs temas que comentaron; pareceria que los cubos tardan mucho en desacoplar.
pero voy a ver si el cardan queda acoplado; si es asi voy a sacar el motor de la reductora y a engrasar los bujes. Nunca lo han desmontado.
Gracias!
Gracias!
Página generada en:: 0.0799s (PHP: 41% SQL: 59%)
