Asunto: Consulta Luz Precalentadora
Buenos dias gente, estoy teniendo un problema luego que la saque del chapista. Al poner en contacto no prende la luz del precalentador, arranca bastante mal y luego se prende , se estabiliza y se apaga. Alguno tiene idea que puede ser gracias
Asunto: Re: Consulta Luz Precalentadora
Hola Adrian,revisa el cableado a las bujias precalentadoras que no este tocando algun cable en el motor y las bujias tambien,si andaban antes del chapista talves tocaron algo sin querer. :-k
Abrazo :razz: :beer:
Hola Adrián, fijate con un tester de chequear las bujías, me parece que tenés una detonada. Hay instructivos de Hormiga de como medirlas desde la ficha en la precalentadora. :eek:
con una quemada es irregular el encendido de la luz del rulo.
con dos o mas quemadas no enciende el rulo en contacto nunca
pd, cambia las dos bujias quemadas.
Dalo por echo que son las bujias, a mi me paso varias veces y es siempre por lo mismo, !!
A cambiar las bujias !!!
Suerte
Freddy
Suerte
Freddy
BUJIAS o CAJA PRECALENTADORA, pero lo primero las bujias.
Página generada en:: 0.2236s (PHP: 21% SQL: 79%)
