Asunto: Consulta Luz Precalentadora
Buenos dias gente, estoy teniendo un problema luego que la saque del chapista. Al poner en contacto no prende la luz del precalentador, arranca bastante mal y luego se prende , se estabiliza y se apaga. Alguno tiene idea que puede ser gracias
Asunto: Re: Consulta Luz Precalentadora
Hola Adrian,revisa el cableado a las bujias precalentadoras que no este tocando algun cable en el motor y las bujias tambien,si andaban antes del chapista talves tocaron algo sin querer. :-k
Abrazo :razz: :beer:
Voy a pegar una revisada gracias por el dato
Hola Adrián, fijate con un tester de chequear las bujías, me parece que tenés una detonada. Hay instructivos de Hormiga de como medirlas desde la ficha en la precalentadora. :eek:
con una quemada es irregular el encendido de la luz del rulo.
con dos o mas quemadas no enciende el rulo en contacto nunca
pd, cambia las dos bujias quemadas.
Gracias muchachos
Dalo por echo que son las bujias, a mi me paso varias veces y es siempre por lo mismo, !!
A cambiar las bujias !!!
Suerte
Freddy
BUJIAS o CAJA PRECALENTADORA, pero lo primero las bujias.
Página generada en:: 0.0783s (PHP: 39% SQL: 61%)
