[SOLUCIONADO] Problema En El Arranque
arielej
Edad: 51 Ubicación: Cordoba capital
Vehículo: MUSSO 602EL-1997-GRIS PERLA
Hola a TODOS, tengo un problema con mi musso cada vez que le doy arranque a la mañana empieza a acelerarse y desacelerarse sola y quiere pararse-.
no se que es ya cambie filtro prefiltro termovalvula prebomba y revise el flotante  no se mas que hacer y aparte el otro dia venia manejando y cuando paso de segunda a primera se moria como si estuviese sin gasoil y tenia mas de 1/2 tanque ahhh me olvidaba tambien revise el circuito de vacio.
#1 Sábado, 24 Agosto 2013, 10:11 |
 Re: Problema En El Arranque
revisa la ventilacion del tanque.( accedes debajo del asiento de atras del conductor, 4 tornillos 10mm y /o phillips)
tambine hay una valvula de retencion, fijate que no este tapada en ambos sentidos
revisa despues de andar un rato, que pasa si sacas la tapa del tanque rapidamente ( se siente sonido de aire?)
da mas la impresion de un conflicto de caudfal de combustible
exitos
avisa que paso
#2 Sábado, 24 Agosto 2013, 10:48 |
arielej
donde se encuentra esa valvula de retencion porque ya desarme el flotante y no encontre nada.
descubri que cuando la piso de tercera a cuarta se muere como falta de caudal pero no se que es y por ahi es como si se destapace y anda como una bala
#3 Sábado, 24 Agosto 2013, 12:26 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Hola, a la salida del tanque hay una pieza plástica intercalada en el caño, esa es la válcula , del tamaño de una moneda de 0.50 ctvs..
Sopleteala de ambos lados, para ver si se destapa.
#4 Sábado, 24 Agosto 2013, 12:30 |
arielej
No encuentro esa valvula. esta debajo de la camioneta o en el flotante?
#5 Sábado, 24 Agosto 2013, 13:19 |
Hola buen día, sacando la tapita que deja ver la tapa del tanque, de los caños que salen, uno es interrumpido por esa válvula, me acuerdo haberlo visto tironeando del caño y sacar esa válvula, y como no tenía para reemplazarla, la sopletearon de ambos lados y se volvió a colocar
#6 Lunes, 26 Agosto 2013, 8:51 |
repito
tambien hay una valvula de retencion, fijate que no este tapada en ambos sentidos
#7 Lunes, 26 Agosto 2013, 9:31 |
arielej
 Re: Problema En El Arranque (SOLUCIONADO)
HOLA Y GRACIAS A TODOS  ENCONTRE LA FALLA RESULTA QUE EL CAÑITO DE LA VENTILACION DE GASES QUE VA EN LA ADMISION NO LO TENIA Y EN SU LUGAR TENIA UNAS MANGUERITAS UNIDAS. LAS SAQUE PUSE EL CAÑITO Y LISTO  COMO UNA BALA
#8 Martes, 27 Agosto 2013, 21:14 |
Problema De Arranque
guillermomairena |
Viernes, 23 Octubre 2015, 20:56  gaviota222 |
[SOLUCIONADO] ARRANQUE EN FRIO, FALLA
fvallar |
33 |
Lunes, 13 Junio 2011, 11:59  roberto_oscar |
Problema En El Arranque De La Musso .
white dog |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 06 Enero 2016, 12:56  white dog |
Problema Con El Burro De Arranque
mariano68 |
9 |
Viernes, 15 Noviembre 2013, 0:34  Sergio anibal |
Problema Con El Arranque No Se Enciende La...
Jacinto |
Miércoles, 24 Enero 2018, 14:57  Jacinto |
