ngo un problemilla, aver si me podeis ayudar...
El tema es que cuando inclino la camioneta hacia el lado izquierdo, girando toda la direccion a la derecha, se me va el pedal de freno al fondo.
Yo pensaba q iban a ser los latiquillos pq quedaban un poco justos despues de ponerle los BJ Spacers y alomejor se estiraban un poco...
Le puse los latiquillos nuevos y mas largos. Hago la prueba y mme sigue haciendo lo mismo.
Se me va el pedal al fondo y no frena, pero si circulo normal por carretera no presenta ningun problema.
Puede ser la bomba de freno q al llegar a una inclinacion y estar mal no haga su funcion o que puede ser???
Saludooooossss desde Canarias!!!
		Asunto: Pedal De Freno Al Fondo!!!
		Asunto: Re: Pedal De Freno Al Fondo!!!
		JOOOO!!  esto si que es  RAROOOOO :shock:  :shock:  :shock:
dices que en recto todo va bien, y cuando tuerces NO!!!.
PUES CREO que puede ser que no te llegue BIEN el liquido por:
1º, la bomba este algo cascada,
2º, TOME AIRE por algún latiguillo, ( esto puede ser, a consecuencia de que uno de los latiguillos
tenga un poro, y al estirarse, tome aire)
3º, pastillas deformadas o mal asentadas.
REVISA lo comentado, y si tiene alguna fuga,
YYY OTRA forma de que no [-X lo haga esssssss [-X NO TORCER solo :oops: palanteeeeeeeeee :mrgreen: jeje
SUERTE AMIGO. :kiss:
		La verdad es que es la primera vez que me entero de un problema como ese, es una cosa de lo mas rara y no puedo imaginar que puede estar pasando... :-k
Si me pasara a mi, creo que la dejaría en manos de alguien que entienda del tema frenos. Que tengas suerte con la reparación y si das con la solución, háznoslo saber! :p
		Como dice Gregorio, revisa si hay fugas, sino tendras que sacar la bomba y cambiarle los gomines o poner la bomba nueva si el cilidro esta oxidado adentro, suerte :clap:  :clap:  :-({|=  :beer:  :beer:
HOLAS A TODOS.. TANTO TIEMPO PARA LOS QUE ME CONOCEN.....
YO TENGO EXACTAMENTE EL MISMO PROBLEMA!!!!!!! :( :( :( :(
CUANDO GIRO TODA LA DIRECCION,ESPECIALMENTE HACIAS LA DERECHA ALGUNA VEZ SE ME VA EL PEDAL A FONDO!!!!
LA BOMBA ES NUEVA LOS FLIXIBLES NO PIERDEN EL LIQUIDO NO BAJA...... :evil: :evil: PERO CUANDO SE LE ANTOJA NO FRENA!!!!!
YA REVISARON TODO,CASUALIDAD QUE EMPECE CON ESTE PROBLEMA DESDE QUE LA LEVANTE UNOS 3 O 4 CENTIMETROS MAASS!!!
QUE SERA!!!!!
		principiante escribió: [Ver mensaje]
QUE SERA!!!!!
		mira a ver si se te hinchan los latiguillos. Es lo mas probable y por eso no ejerce suficiente presion y se te va el pedal al fondo
		Hola fijate si cuando doblas a tope la direccion, se produce algun movimiento del disco de freno dentro del caliper y separa las pastillas , lo que hace que necesite varios bombasos para arrimar las pastillas . A mi me paso en el automovil  y me volvio loco hasta que me di cuenta que el rodamiento de rueda estaba flojo, lo ajuste y se solucionaron los problemas de frenos.
		muchachos se dieron cuenta de cuando es el post este ????? ya debe estar solucionado  :mrgreen:  :mrgreen:
	:nono:  :nono:  :nono:  :nono:
perdon perdon el que se fijo mal la fecha fui yo !! :| :| :mrgreen:
:p :p
:p :p
Página generada en:: 0.4495s (PHP: 41% SQL: 59%)
