Asunto: Valvula De Recupero De Gases
la musso que compre le encontre la valvula que trabaja con el recupero de gases anulada ,ni idea como trabaja ,por favor si alguien tiene idea o algun plano se los agradesere (es la que esta en una de las salidas del multiple,que perece un flexcible de baño)
atte robert :?:
Asunto: Re: Valvula De Recupero De Gases
E.G.R esas siglas denominan a la valvula de control de emisiones. si esta bien anulada dejala asi que no le afecta en nada al motor y si queres dejar todo original fijate que cierre muy bien asi no se te escapa la presion del turbo por ahi. esa valvula tiene unas mangueritas que le hacen vacio y abre o cierra de esa manera , esto esta controlado electronicamente :-$
Robert, cualquier duda fijate en Válvula EGR
bueno ,la conclucion es que el 80% de las consultas la tienen anulada, y eso no tiene consecuencias para el motor ,creo?
saludos 8)
no al contrario , con el gasoil malo que tenemos aca y los residuos que genera es mejor que no la tenga ... saludos :p
Página generada en:: 0.0689s (PHP: 39% SQL: 61%)
