PITER
Edad: 58
Vehículo: MUSSO 602 TDI MODELO 2000
 Luz De Válvula
Buenos Días para todos los amigos Musseros, les tengo que hacer una pregunta: Quisiera saber la luz de válvula que lleva la tapa de cilindro de la Musso 602 TDI. Espero sus respuestas. Gracias !!!! PITER
#1 Domingo, 15 Diciembre 2013, 13:03 |
 Re: Luz De Válvula
Estas al tanto de que los botadores son hidraulicos?
esta la medida si te interesa en el manual de servicio que podes bajar directamente de manuales
#2 Lunes, 16 Diciembre 2013, 13:24 |
steelwork
 Re: Luz De Válvula
Cual medida?,yo,no encontré ninguna,solo entendì que hay que descargarlos antes de ponerlos.
____________ Saludos.
#3 Lunes, 16 Diciembre 2013, 22:06 |
 Re: Luz De Válvula
si, es asi, pero digo que creo haber leido en algun lugar del manual una nota al respecto, o habra sido en la de mercedes benz?
#4 Lunes, 16 Diciembre 2013, 23:19 |
steelwork
 Re: Luz De Válvula
En todo caso,despues de reparar la tapa de la 601,ahi tuve que rebajar el vástago de las válvulas y la superficie de los botadores nuevos,solo asi logre que me diera un huelgo de 0,40 con estos descargados,esto debido a que la tapa tenia la hermosa medida de 141.3,afortunadamente con el viscoso fijo se pudo compensar el teorico aumento de temp,.producto del, también teorico, aumento de compresión,quedo impecable sin un ruido.
#5 Martes, 17 Diciembre 2013, 14:33 |
 Re: Luz De Válvula
Lo encontre!! Bien Carlos!!!
es el maximo el que vos le dejaste.
aqui va
a la izquierda encontras en que lugar del manual podes encontrarlo y alguna nota previa y posterior
exitos
#6 Martes, 17 Diciembre 2013, 15:54 |
VALVULA PLA
gatodeintenperie |
Jueves, 26 May 2016, 23:01  ford73 |
Valvula PLA
Biodiesel Musso |
17 |
Sábado, 26 Abril 2008, 10:04  Biodiesel Musso |
Valvula Pla
pablo tagliavini |
Miércoles, 31 Agosto 2016, 19:06  daniel1975 |
Valvula Egr
maopey |
9 |
Martes, 25 Marzo 2008, 13:21  Biodiesel Musso |
Valvula Vacio 4x4
BUI |
Lunes, 28 Febrero 2011, 21:31  Ramon |
