Pagina personal de un griego dueño de una Musso 2.0 4 cilindros a la que modifico e intento modificar (le puso el unichip y caian las RPM). Usar el traductor de google para leer.
http://www.m1911.org/musso.htm
Traducida el punto 5 sobre las modificaciones que es lo que mas me intereso a mi.
http://translate.google.com.ar/tran...%26prmd%3Dimvns
		Asunto: Daewoo Musso Modificaciones
		Asunto: Re: Daewoo Musso Modificaciones
		Muy bien explicado todo!
En la parte de Musso´s Friends, hay una Musso blanquita que dice ser de un tal Guillermo de Argentina y la foto de la camioneta tiene pegado un url en el parabrisas pero no se llega a distinguir...
		muy bueno :shock:  :shock:  :shock:
la url es de Patagonia4x4 , Guillermo Ainsworth :wink:
ya no la tiene mas, era una Musso 1998 turbo, si, así de fábrica, entro por Ushuaia
		jzlab escribió: [Ver mensaje]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Qué es lo que no sabe Ud, Gurú!
No me deja de impresionar!
La camioneta está espectacular, muy bonita.
		ES MASSS!!!
Acabo de descu7brir que el Gurú hizo cita a ese artículo ya en septiembre del 2007!!!
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...light=body+lift
Impresionante, no dejo de admirarlo! :kiss:
y luego ubiqué al dueño de la Musso Blanca 8)
SANYONG MUSSO,RECOMENDABLE? Q ONDA?
		Pablo, a lo mejor me podes sacar de la duda, lo que me intrigo del griego éste es que dice que le colocó el chip y porque bajaban las RPM lo volvio a sacar. El tema es que lo colocó y segun dice subio 20hp...yo tenia entendido que a las musso no le cabian los chip, segun lei en el post de tunnig motor...Sera que la electronica de las musso de europa son distintas? :-k
		Fijate que la versión que él tiene es con motor 2.0L EFI (inyección electrónica) que es naftero, por eso se le puede poner chip ya que lo que hacen es controlar los tiempos de inyección y momento en que lo inyectan, en nuestras diesel al ser mecánicas no podemos controlar nada por chip  :wink:
	Perfecto, no me habia fijado ese detalle. Igualmente si tengo que elegir me quedo con el diesel, ya no por el precio de los combustibles  :ncry: , si por la confiabilidad del motor.
Página generada en:: 0.0984s (PHP: 34% SQL: 66%)
