     | Página 3 de 4
 |  La Prueba Mas Sencilla Para Saber Si Anda La Doble Traccion
	| Autor | Mensaje |
	|  robert
						Edad: 57 			Ubicación: Quilmes
												Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
 |   Re: La Prueba Mas Sencilla Para Saber Si Anda La Doble Traccion
			Tanto laburo ni loco ,yo pongo la doble ,me bajo me tiro por delante y con la mano muevo los semiejes ,si estan trabados listo
	| #21  Jueves, 27 Enero 2011, 11:01 |  |  |  |
	|  NINO DOLCE
						Edad: 55 			Ubicación: Buenos Aires
												Vehículo: MUSSO 602 EL y sus conejitas
			uhhhh...        Morochoooo.....mucho laburo....
 La mejor idea es la de Pablo H, si te tiras abajo y haces girar el semieje delantero,
 es porque no acoplo.....muy buena......
 Aunque para tirarse al piso, mmmmmm,
 A ver esta que aplico YO, ;
 Voy por la ruta en simple, suelto la camio en punto muerto y tanteas como
 navega esa ave con tal confort....
 Ahora acoplo la doble, doy unas aceleradas y listo,,,,;
 Solta ese ave sutil que navega tan bien, Que notas?
 Si acoplo, esta durisima, pues en punto muerto cuando la soltas y la doble acoplo.
 se torna un tractor y veras que enseguida pierde velocidad,
 mucho mas rapido, que en simple....
 POR QUE.....?
 Porque no es un vehiculo Real Time ( de tiempo completo), y esta doble traccion no esta Micrometricamente desarrolada ya que es para lapsos de tiempo (casos exporadicos)
 Por eso el manual recomienda no poner la doble en Ruta donde el Grip es bueno...
 En fin, espero que les sirva.....
       Abrazos, NINO
									____________ Bella Cuccina Italiana.
	| #22  Jueves, 27 Enero 2011, 11:55 |  |  |  |
	|  Favio
			Esto es realmente muy simple, no le den tanta vuelta.
Yo la controlo de la siguiente manera:
Subo con el crique una sola rueda delantera que no toque el piso, enciendo el motor y conecto la doble, GIRO CON LA MANO la rueda levantada, si se traba acopló y si gira loca no acopló.
Creo que más simple que eso imposible
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #23  Jueves, 27 Enero 2011, 12:15 |  |  |  |
	|  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
			Mas facil, le pones la doble y la pones a 150 km, si revienta todo es pq estaba acoplada
	| #24  Jueves, 27 Enero 2011, 14:12 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Si,si,si todo bien y sencillo todo lo que comentan no esta mal,pero lo que yo quise decir y a ver si alguno se daba cuenta es que si tenes un cruce de ejes,rueda DER delantera en el aire y rueda trasera IZQ en el aire la camio no se mueve por mas que este en baja/alta y como quieran ponerla    ,se entiende.Las cuatro ruedas traccionan si estan en el piso y haciendo fuerza parejo.Saludos
	| #25  Jueves, 27 Enero 2011, 15:31 |  |  |  |
	|  popy
			Se entendio eso es AUTOBLOCANTE, YO QUIERO!!!
	| #26  Jueves, 27 Enero 2011, 15:41 |  |  |  |
	|  Mulitafeliz
						Edad: 62 			Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
												Vehículo: New Korando 601 98
			Señor Hormiga, ya sabe Ud. que es el verdadero master de la tunizacion mussomaníaca. Eso es lo que se necesita, un autoblocante. Aunque en cualquier momento invento algo que se me está ocurriendo y los recontracago.
	| #27  Jueves, 27 Enero 2011, 21:20 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Mulita mandale rosca y postealo que lo copiamos ja,ja,ja yo estoy buscando algo para el delantero pero todo es 100x100,te digo que el que tengo es una joya anda super.Un abrazo       |
	| #28  Jueves, 27 Enero 2011, 22:29 |  |  |  |
	|  AlberCate
						Edad: 71 			Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
			che, hagamos la mas facil, que es ideal para cuando vas a comprar un 4x4, ,,, pones la doble con el motor en marcha, moves la camioneta hacia adelante con la direccion hacia un lado, y si la camio se frena es porque le anda todo, ya que si no se frena nada es porque al menos una cosa de la doble le esta fallando..mas facil que andar con un gato(salvo que sea de carne y hueso) jajaja...un abrazo...
	| #29  Jueves, 27 Enero 2011, 23:40 |  |  |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
			Esa es muy buena Alberto.... munca falla, cuando la compre sali a probarla y al ingresar al garage con la 4x4 H colocada se freno, como lo indicas.....yo tambien cuento las perdidas, quien no hace ca...das alguna vez    Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #30  Viernes, 28 Enero 2011, 9:15 |  |  |  |
		|  | Musso Anda Solo En Doble Traccion | celmarcaceres | PRESENTARSE Y CONOCERNOS | 5 | Domingo, 14 Abril 2019, 9:22  javier72
		|  | Traccion trasera y Doble Tracción | HORMIGA | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 12 | Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA
		|  | No Se Apagan Las Luces De La Doble, Y Anda | AlberCate | TRANSMISION | 30 | Miércoles, 06 Abril 2011, 23:20  AlberCate
		|  | Doble Tracción | arielbevegno_7 | TRANSMISION | 33 | Lunes, 17 Agosto 2009, 19:43  elmacasito
		|  | Doble Traccion | jorge salazar | TRANSMISION | 4 | Viernes, 18 Enero 2019, 14:11  javier72
	|     | Página 3 de 4
