Sensor De Posicion Para Puesta A Punto
VITORIO
Edad: 52
Vehículo: SSANGYONG, KORANDO, 2001, BLAN
Hola muchachos, tengo la siguiente consulta, podrian explicar como funciona el sensor de posicion que se usa para comprobar la puesta a punto del motor, que marca es este sensor y que caracteristicas tiene.
#1 Miércoles, 19 Enero 2011, 0:14 |
 Re: Sensor De Posicion Para Puesta A Punto
que sensor  donde lo viste
#2 Miércoles, 19 Enero 2011, 0:20 |
HORMIGA
Hola Vitorio,es naftera o dieesel tu Kora,si es naftera no te sabria decir,si es dieesel lleva un aparatito que se coloca en la bomba iyectora,alguno aportara mas datos,tranqui y suerte.
#3 Miércoles, 19 Enero 2011, 0:21 |
Hola Vitorio,es naftera o dieesel tu Kora,si es naftera no te sabria decir,si es dieesel lleva un aparatito que se coloca en la bomba iyectora,alguno aportara mas datos,tranqui y suerte.   diesel , fijate en la presentación, tendria que acomodar el perfil, poner solo korando 602 tdi
#4 Miércoles, 19 Enero 2011, 0:22 |
HORMIGA
Bien Robert no me di cuenta,Vitorio tendrias que mirar un poco el manual de desarme,esta bien esplicado y lo podes descargar de la biblioteca,estan todos los manuales.
#5 Miércoles, 19 Enero 2011, 2:05 |
HORMIGA
Aca esta lo que te comentaba para poner la boma a punto
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=586
#6 Miércoles, 19 Enero 2011, 2:09 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Para comprobar la puesta a punto del motor no se necesita ninguna herramienta electronica solo sacas la tapa de valvulas y comprobas que el punto del arbol de levas con la polea del cigueñal este en cero. Ahora la herramienta que hablan los muchachos es para poner la bomba inyectora con respecto al motor. Se puede reemplazar tranquilamente con un destornillador mediano. aca te muestro el articulo que hizo pablo donde explica todo claramente. http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=35
____________ Saludos Damian
#7 Miércoles, 19 Enero 2011, 8:49 |
VITORIO
Edad: 52
El Korando es un 2.3 turbo diesel, me salto la duda pues en el manual figura que la comprobacion de la puesta apunto se realiza con el sensor de pocision metodo RIV, es necesario hacerlo despues de ponerlo a punto el motor
Gracias por los comentarios
#8 Miércoles, 19 Enero 2011, 14:38 |
Para Salir De Dudas Puesta A Punto Bomba I...
mixpj1 |
Sábado, 18 Abril 2020, 19:16  mixpj1 |
Puesta A Punto
Omar_mdq |
12 |
Lunes, 11 Junio 2012, 11:50  robert |
Puesta A Punto
sergio omar |
0 |
Domingo, 08 Octubre 2017, 2:27  sergio omar |
PUESTA A PUNTO DE LA BOMBA
divagamundo |
11 |
Jueves, 31 Octubre 2013, 19:05  Biodiesel Musso |
Puesta A Punto Musso 3.2 24v
basilio |
Domingo, 05 Junio 2016, 12:24  gaviota222 |
