RECTIFICACION MOTOR - CONSEJOS POR FAVOR
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: RECTIFICACION MOTOR - CONSEJOS POR FAVOR
Al margen del estado del motor: yo soy de los que prenden fuego las naves, y que tienen como objetivo lúdico en la vida viajar. Ya que tu motor fué y que tenes que desarmarlo: ¡Pare de sufrir! Andate de vacaciones, llenalo de molikote, si sentis que golpea paralo para que una biela no te salga por el costado. Todo lo demas esta gastado y deberas revisarlo.
Si fueras suizo te diría: no vayas a ningun lado, gastate la plata del viaje en hacer todo a nuevo. Pero la vida es una sola, y hay que vivirla. Corrés el riesgo de quedarte a pata, pero como no vas a ningun lado ni muy lejano ni muy complicado, es poco el problema adicional que se te puede generar. No dejes que te baje el nivel, llevá un bidon de monogrado 50 que es mejor que el multigrado en estos casos, unos frascos de molikote, una vez por hora estiras las piernas y recargas aceite, y listo. Es un consejo de cabeza de chorlito cruza con tachero, pero quien te quita lo bailado...
#11 Miércoles, 05 Enero 2011, 11:03 |
lucber13
Edad: 50 Ubicación: La Plata
Vehículo: Ssangyong Musso - Azul - 1997
ME CORRIJO: completé lo que faltaba de aceite y solamente ventea por la tapa, no por donde va la varilla...
Que suerte que va a haber musseros en mar azul.
LLEVO ESLINGA PARA QUE ME SAQUEN...
ESPECTACULA-A-A-A-A-R
#12 Miércoles, 05 Enero 2011, 13:58 |
lucber13
MULITA SOS UN JENIO...
Acabo de comprar el recuperador de gases, despues de probarlo les comento y subo fotos...
#13 Viernes, 07 Enero 2011, 9:24 |
pachuli
Edad: 62 Ubicación: Ezeiza
Vehículo: Ssangyong Musso 602EL 2.9 aspi
comparto con el amigo mulita. anda tranqui total no te vas a jujuy. y disfruta de las vacaciones la vida es corta. cuando estes de vuelta... y bue quien te quita lo bailado. saludos
____________  LO UNICO QUE NECESITA EL MAL PARA TRIUNFAR, ES QUE EL HOMBRE NO LUCHE POR SUS IDEALES
#14 Sábado, 08 Enero 2011, 16:37 |
lucber13
GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS...
A MODO DE GRATITUD VEAN EL POST "RECUPERADOR ACEITE O GASES", QUIZAS LES INTERESE...
Luciano.
#15 Domingo, 09 Enero 2011, 0:13 |
Favio
Si no ventea por la varilla no creo que tengas problemas graves. Todas ventean por la tapa de válvulas, es normal aún estando el motor nuevo
#16 Domingo, 09 Enero 2011, 0:41 |
Luciano el venteo por la tapa es casi normal en estos motores, máxime teniendo en cuenta los kilómetros que tenga este y el cuidado anterior .-
Si queres sacarte mas dudas, lleva la camioneta a un bombista , que mida la compresión en los cilindros, OJO dije bombista y no mecánico , con esa prueba te darás cuenta el estado de cilindros antes de tocar el motor, ya que dudo que tengas que rectificar .-
#17 Domingo, 09 Enero 2011, 10:33 |
Rectificación De Motor: ¿qué Hago?
FWD_NOA |
43 |
Domingo, 09 Enero 2011, 18:31  roberto_oscar |
MOTOR A NUEVO-CONSEJOS
NISSHINBO |
73 |
Sábado, 23 Agosto 2008, 15:27  eduline99 |
Carro No Arranca Despues De Rectificacion
dan7930 |
8 |
Martes, 30 Junio 2009, 23:58  dan7930 |
Consejos
Familiacoli |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
9 |
Miércoles, 06 Noviembre 2019, 13:06  gaviota222 |
Presentacion Y Consejos
dfrodolfo |
15 |
Viernes, 01 Agosto 2008, 9:34  damian |
