Asunto: CUBO ROTO, FOTOS
Cansado de que haga ruido la rueda, y de ponerle suplementos, me decidi a desarmar y me di cuenta de que el cubo estaba asi
Image Image Image Image Image Image
Asunto: Re: CUBO ROTO, FOTOS
Hola Lando, veo que lo que se rompio es el acople de bronce, fijate si no se pueden rellenar con soldadura de bronce y luego tornear, la pieza. Fijate en biblioteca "Mantenimiento de los cubos Warn", tenes esa pieza completa limpia, para evaluar si es posible repararlo. Saludos Ricardo. :p
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Hola Lando, veo que lo que se rompio es el acople de bronce, fijate si no se pueden rellenar con soldadura de bronce y luego tornear, la pieza. Fijate en biblioteca "Mantenimiento de los cubos Warn", . Salutenes esa pieza completa limpia, para evaluar si es posible repararlodos Ricardo. :p
Ricardo: si la pieza eta limpia peo no se si podra reparar ya que se ve que esta partida en varios pedazos y algunos muy chicos, cuando consiga otro cubo voy a probar con tu solucion que de mas esta decir que no lo haba pensado
gracias
Hola Lando,Pablo H tenia para vender un par de juejos,preguntale si los tiene.Suerte y un abrazo. :p
Los cubos de Pablo H ya se vendieron :arrow: http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...highlight=cubos
suerte Lando un abrazo
Lando los cubos que saque a la chata son warn DC-1 , pero fijate el largo de estos, se que hay 2 tamaños de cubos por los semi-ejes :-k
Cualquier cosa llamame y los vemos
HOLA LANDO SI NO LOS ENCUENTRAS LOS DE MUSSO AVM LOS TIENE manuales,YO LOS TENGO PUESTOS Y VAN DE LUJO, EL SISTEMA DE VACIO LO DEJE IGUAL Y TENGO LOS ORIGINALES GUARDADOS K LOS REPARE TENIA EL DERECHO GARRADO.
UN SALUDO DESDE ASTURIAS
GONZALO
hola Lando, asegurate bien que sea el cubo lo que te hace ruido, ya que me da la impresion que por ese problema no tendria que hacer ruido, por lo menos cuando no andas en doble, a lo mejor le cambias los cubos de lado y probas a ver si es eso...saludos...
A la medianoche viajo para Oran Salta (Límite con Bolivia) voy estar una semana haciendo daño de los nuevos parientes :shock: Consuegros) cualquier cosa te averiguo LANDO.
Un Abrazo.- :beer:
Página generada en:: 0.1342s (PHP: 24% SQL: 76%)
