     | Página 2 de 2
 |  LE AGREGAS ALGO AL TANQUE DE GAS-OIL?
	| Autor | Mensaje |
	|  soyjub
						Edad: 52 			Ubicación: san miguel
												Vehículo: MUSSO 601 1997 AZUL/GRIS
 |   Re: LE AGREGAS ALGO AL TANQUE DE GAS-OIL?
			En su mto tuve un 504 diesel y le ponia aceite comun (250cm3) tanque por medio, asi me dijeron un par de tacheros, pero con la musso por ahora nada, le pongo gas-oil ypf del mas barato y solo eso, en un mto probe con otro gas-oil mejor pero la verdad no note la diferencia, tendria que probar ahora, gracias
 HOLA POPPI QUERIA PREGUNTARTE ALGO CON RESPECTO AL CONSUMO, TENGO UNA 602 ASP MANUAL Y MU GRAN DUDA ES EL CONSUMO, SI SABES ALGO TE AGRADESERIA TU COMENTARIO    UN ABRAZO  CARLOS
hola carlos !! disculpa la intromosion !! tengo una 601 asp. tanque lleno 660 kms .
un abrazo !!
									____________   CRISTIAN      |
	| #11  Sábado, 25 Diciembre 2010, 22:50 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
SI QUIEREN HABLAR DEL CONSUMO EN VES DEL GAS-IOL TIENEN YA UN POST AL RESPECTO Que Consumo Tienen?  .
Por cierto es POPY no POPPI O experto en cubos automáticos
	| #12  Sábado, 25 Diciembre 2010, 23:10 |  |  |  |
	|  carlosnorberto
						Edad: 59
												Vehículo: musso 602 el 1998  azul
un abrazo !!
  gracias soyjub por el dato lo que pasa es que tengo problemas con el marcador de combustible , lei toda la informacion que hay en el club y el inconveniente que encuentro es, que afuera funciona bien pero cuando lo pongo en el tanque deja de marcar , todo un dolor de cabeza   nuevamente gracias y a tus ordenes    carlos
	| #13  Sábado, 25 Diciembre 2010, 23:36 |  |  |  |
	|  carlosnorberto
						Edad: 59
   gracias roberto y perdon a popi    un abrazo   carlos
	| #14  Sábado, 25 Diciembre 2010, 23:38 |  |  |  |
	|  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
			Hola, Se igual decia minguito en mi caso que es 602 asp 12lts/100km pero creo que en la mayoria le da con 10 lts , miren en el post que les marco Roberto, y de paso aclaro que tengo mucha experiencia en cubos automaticos, pero parece que no aprendi nada
	| #15  Sábado, 25 Diciembre 2010, 23:41 |  |  |  |
	|  AlberCate
						Edad: 71 			Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
			bue, evidentemente le echan de todo al gasoil y cada maestro con su librito... yo hace mas de 30 años que uso gasoleros y siempre le agregue un aditivo comun tipo molikote, bardhal  o como en este momento el de jon deere(o como se escriba) que es el que se le echa a los commun riel...nunca tuve ni rotura ni desgaste de sistema de inyectores...aclaro que le echo en todos los tanques...saludos...
	| #16  Domingo, 26 Diciembre 2010, 11:40 |  |  |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
			Yo le coloco cada 2 tanques 100cc de Amma (aceite para combustion 2 tiempos) y gas oil grado 2. No hay ni humo ni ruido. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #17  Domingo, 26 Diciembre 2010, 20:43 |  |  |  |
		|  | ALGO SE ARREGLA O ALGO SE DESCOMPONE EN RE... | JULIO VARGAS MADRIGAL | TRANSMISION | 3 | Domingo, 21 Febrero 2010, 23:25  Biodiesel Musso
		|  | Tanque | guiwa5 | OTROS | 4 | Lunes, 23 Enero 2012, 18:21  guiwa5
		|  | Aceite En Tanque De Gas Oil | Gaston Mdq | MOTOR | 16 | Lunes, 11 Agosto 2014, 18:36  principiante
		|  | Flotante Del Tanque | javierg101 | PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. | 2 | Martes, 12 Marzo 2019, 20:20  javier72
		|  | Tanque De Combustible | lu7asm | OTROS | 11 | Lunes, 14 Octubre 2013, 21:44  javier72
	|     | Página 2 de 2
