Ir a la página Anterior  1, 2
Sacar Brillo
Mensaje Re: Sacar Brillo
popy escribió: [Ver mensaje]
Turco escribió: [Ver mensaje]
Dale con aceite de codo!!!!!!! No sabes como queda!!!!!!
Yo le he pasado brasso como dice marcelo a las partes metalicas, ahora que es eso turco? un aceite barato?
Aceite de codo se decia antiguamente cundo a algo hay que frotarlo... y frotarlo... y frotarlo y lo de codo es por la articulacion del miembro superior, pudiendo ser derecho, si uno es diestro, o izquierdo si se es siniestro; justamente donde se juntan el humero (hueso largo del brazo ) con el cubito y el radio (huesos largos de antebrazo)
LU6DER
Yo puli acero inox simplemente con lija muy fina 1200 y aceite en forma circular,una ves lijada toda la superficie,con un paño de pulir,de esos que vienen para maquinas de augerear un poco de autopoliz,listo espero les sirva.
Saludos Jorge
Muy buena idea Jorge, es parecida a una que encontré por internet, también léeanlon atentamente:
En mi caso particular, tengo un taller de fabricacion de menajes en acero inoxidable, tambien de reparacion... hay ocasiones en donde algun cliente trae una pieza enteramente de aluminio para pulir y la manera en que lo hago es utilizando en una pulidora de banco, un paño de jean con pasta de para brillo de aluminio (negra) y con eso me es suficiente para dejarla como un espejo.
He leido en post anteriores, el uso de lija o tela de esmeril, en mi caso, utilizo poleas encoladas (con cola fria o caliente, dependiendo el grano de esmeril) para poder quitar las rallas o la suciedad que tenga adherida la pieza, despues de pasar el esmeril (generalmente esmeril 180 EN SECO, para sacar la mayor suciedad y luego esmeril 240 con grasa de peya para suavizar las rayitas que deja el primero) le paso un cepillo de pita con pasta de cepillo (amarilla) y luego se lava la pieza con detergente y agua hirviendo, se seca con aserrin y recien despues se pasa el paño para dejarla espejo (con pasta rosa o blanca).
Pero aclaro, el proceso que describi, esta relacionado con piezas de acero inoxidable, no con aluminio. para el aluminio con un paño y pasta tiene que ser suficiente para dejarlo espejo...
Espero que les sea util, Un Abrazo.-
ja ja   ja ja
Aunque no lo crean la kreolina ó fluido espinel es ideal para limpiar motores y cromados
si estan "calientes"(motor por ejemplo) actua mucho mejor
limpiar con pincel y luego chorro potente de agua
Cuando tenia mi moto la limpiaba de esta manera(motor .llantas escapes etc) y quedaban impecables
Los talleres mecanicos suelen sumergir los carburadores (toda la noche) y al otro dia estan nuevos
un abrazo
No hay nuevos mensajes Sacar La Horquilla De Embrague Sin Sacar L... Biodiesel Musso CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Martes, 24 Enero 2012, 22:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Sacar El Paragolpes Juan Carlos OTROS 7 Lunes, 28 Abril 2008, 23:50 Ver último mensaje
Juan Carlos
No hay nuevos mensajes SACAR PRECALENTADORES gregorio ELECTRICIDAD 16 Viernes, 06 Diciembre 2013, 18:57 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes No Puedo Sacar La 4º maximusso CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 6 Sábado, 21 Enero 2012, 19:40 Ver último mensaje
maximusso
No hay nuevos mensajes Como Sacar El Motor Carlosmdp MOTOR 7 Martes, 12 Abril 2011, 20:34 Ver último mensaje
