Página 7 de 9
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
3ra Vez Se Queman Las Bujias!!!! :!: :!: :!:
Mensaje Re: 3ra Vez Se Queman Las Bujias!!!! :!: :!: :!:
SIGA,.........siga,.......siga asi........
Continua esmerándote ......
Bella Cuccina Italiana.
Roberto lo lamento pero:
SOCORRO!!!!
se me queman en una semana!!! hace dos dias empezo la falla y ahora tengo 4 quemadas!!!
tienen 3 semanas las 5 ( las cinco) el cambio anterior fue un mes aprox antes!!!
Voy a poner una lampara testigo conectada a una bujia para controlar cuando prende y cuanto tiempo
ideas?
opiniones?
estoy preocupado con el tema ya que las bujias valen unos pesitos$$$
se agradecen todas las opiniones al respecto
gracias
Biodiesel:
              Soy E-R-B y no me podía olvidar de lo que vos me pediste respecto al
poscalentamiento de la MUSSO.
Hoy recién tuve una en Servicio y le saqué los datos que necesitabas.
-Motor caliente , aguja casi en el medio(digamos 90ºC aproximadamente),rulo
 prendido 3 seg ,arranco y me sigue poscalentando 26 seg más.Resistencia del
 sensor de temperatura ubicado al lado del termostato 437 ohms
-Motor luego de dos horas,tempertura del agua del bidón 40ºC,resistencia del
 sensor 1.615 ohms,rulo prendido 3 seg y me poscalienta 40 seg.
Espero te sirvan estos datos para comparar,no te olvides de las bujías BERU GN-858
Alemanas,mejor que las originales.
Un abrazo E-R-B
ERB, muchisimas gracias por los datos y alli te postee la lectura de temperatura, del sensor del  liquido refrigerante y la resisitencia en ohms.
Los motores de mercedes benz NO traen esta pieza en ese lugar, creo lo toman directamente del de la tapa de cilindro.
Tendra el mismo numero en las musso los dos sensores? asi sabemos si hay otro alternativo.
E_R_B
El otro sensor de liquido de la tapa de cilindros tiene numero de parte de ssangyong: 6615423017  ,  no es el mimo numero (6615453324) habria que ver a que temperatura trabaja este ultimo, y si fuese igual quizas podriamos ponerle del mercedes mismo.
E_R_B
Fredd:Si tu MUSSO está dentro de los valores que te envié,jugate a poner un juego de BERU
alemanas,esta MUSSO tiene 283.000 kms.usada con sintético del vamos y en estos kms.solamente le cambié dos veces las bujías(según vi en mi archivo),la última fue en el servicio anterior con 272.000 kms.(Nota entre cambio y cambio le baja 1lt. de aceite solamente,mirá los beneficios del sintético,nunca la desarmé,todavía está virgen).
La vez anterior fue a los 85.000 kms(le duraron las BERU esta vez casi 200.000 kms.)
Si con las BERU no funciona hay que buscar la falla por otro lado,siempre y cuando no detectes algo antes,como que los inyectores se mean durante el descanso.
Saludos: E-R-B
gracias, pero espero no tener mas problemas, mañana le hago el ultimo dia de lecturas a la luz piloto.
hay 1grado bajo cero hoy a la noche!!!
ideal para corroborar el pre y post calentamiento en frio!!!, la otra parte la pruebo en baires con los 36 grados Centigrados... ja ja
Hola biodisel, aqui de nuevo, lo que dice E-R-B. es lo mismo que mido yo en dos musso, solo le falto poner en frio cuanto poscalienta, en mi caso ya te conte poscalienta 1" minuto. no me parese mal, ya que en diesel nuevos poscalientan entre 2.5"y 3", minutos en frio, peugeot parnert y p.206 tambien en VW. cadi, gol, polo. yo con los datos de E-R-B. me quedo tranquilo porque asi funciona mi musso mi duda es en caliente porque de todos los que nombro no precalientan ni poscalientan en temperatura normal, slds.
el manual de servicio SI menciona el tiempo maximo de precalentamiento de post encendido de hasta un minuto
gracias tambien por la data.
No hay nuevos mensajes SE QUEMAN LOS FUSIBLES Ernesto Sanzetenea ELECTRICIDAD 27 Viernes, 13 Abril 2012, 10:41 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Consulta Bujias familyman MOTOR 6 Lunes, 27 Junio 2016, 20:22 Ver último mensaje
Aldo1997
No hay nuevos mensajes Bujias De Calentamiento luis cerra TEMAS GENERALES DEL GRUPO 5 Lunes, 21 Marzo 2022, 13:42 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cambio De Bujías. arielsan77 MOTOR 5 Viernes, 25 Febrero 2022, 23:35 Ver último mensaje
arielsan77
No hay nuevos mensajes Bujías De Precalentamiento alejandro MOTOR 133 Viernes, 16 Noviembre 2007, 21:25 Ver último mensaje
principiante
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 7 de 9
