Asunto: Embrague Roto
buenas muchachos resulta que me dejo sin embrague el otro dia y lo lleve al mecanico el tema es que este mecanico esta cerca de casa y no la pude llevar a mi mecanico en rosario,entonces tengo dudas de el .
no saben si la chata lleva un bombin como la sprinter que se rompe antes que el embrague se rompa? en realidad me hacia un szumbido y dejo de funcionar el embrague y se apago. supuse que se rompio el embrague espero que tenga el bombin dichos y no haya roto el resto...
apreciaria los comentarios
Asunto: Re: Embrague Roto
Si lleva bombín y no se cuántos km tengas, pero dudo que haya palmado el embreague, lo más lógico es que se haya jodido el bombín. :-k
Fijate si tiene líquido o lo perdió o si está chorreando y por último, nuevo cuestan alrrededor de $ 150.00 y también venden las reparaciones por algo menos... :wink:
Hola Joel, SI .... tiene bombín con un vástago y la horquilla. Siempre que hay problemas de embrague, primero fijarse que no pierda liquido el bombín, segundo que los tornillos del mismo no estén flojos (dos), tercero que el vástago no haya perforado la horquilla ( se repara con soldadura de bronce) y por ultimo la horquilla rajada y placa y disco. Atención con el bombín que es causal de bajar cajas sin necesidad. Fijate y escribí. Saludos Ricardo. :p
Joel, ahi tenes el bombin. :eek:
joel426 escribió: [Ver mensaje]
Bueno, vamos por partes :roll: si hubieses bajado el manual de mecánico que esta en descargas, te darías cuenta que todas las musso llevan bombin de embrague .
Aunque por tu modelo de musso que es 2005, me inclino segun tu falla que tienes embrague o volante bimasa :-k si es este prepara el bolsillo y el tujes :shock:
Antes que preguntes primero hay que desarmar, o sea bajar la caja , si es este el embrague que tienes continua en VOLANTE BIMASA :eek:
Mi experiencia fue que se jodio el bombin, lo cambie pero medio tarde ya que se me jodio el embrague por lo que cambie todo, el bombin me salio algo de 120 pero hace unos meses en Jonte y todo me lo hizo ford73, quedo todo joya
Dos cosas saco de lo que escribiste,
Si el mecánico no sabe si lleva bombín, entonces ni siquiera se tiró abajo a mirarla porque el bombín que te pusieron en la foto se ve claramente al costado de la caja.
Por otro lado, si hacía un zumbido, vos decís que dejo de funcionar el embrague, pero también decís que se apago, esto me parece raro, si no anda el embrague simplemente no tracciona o no podes poner los cambios cuando esta en marcha, ¿que es lo que te hace?, un zumbido puede venir por ej. de la reductora, y puede haberse puesto en "neutral" (por rotura de una selectora interna) y entonces no tracciona, es como si no anduviera el embrague (mismo efecto), ahora lo de que se paró ya me preocupa mas, esto indica que algo se bloqueó y frenó el motor :-k
Perdón pero no me cierran toda la ensalada de síntomas como para apuntar directamente al embrague :|
bueno perdia liquio el bombin lo sacaron y cuando salio metio la mano y saco un pedazo de crapodina segun el mecanico ... pero supongo que hay que arreglar el disco y el resto un garron... tengo que ver como esta el vastago y la horquilla tal ves ese pedazo de metal es eso como dijeron se puede haber perforado la misma...
bueno lo que paso exactamente pare en un semaforo con la primera puesta y empezo a sacudirse como cuando recein empezas a manejar que le das justo con el embrague y el acelerador y se apago por que no pude embragar ya que tenia el cambio puesto. entonces la mia que es mod 2005 no arranca si no la tenes embragada(no se si es el termino correcto) en fin el zumbido empezo un rato antes nunca escuche al parecido y no lo hacia con la chata en punto muerto sino cuando estaba con los cambios puestos en fin cuando embraga para meter un cambio se hacia mas fuerte... esos eran los sintomas ...
Ahí el sintoma es bien de embrague, con lo que habías puesto podía ser cualquier cosa por eso te consultaba, ahora como te comentó Roberto roga que no tenga Bimasa :nono: :pray:
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 45% SQL: 55%)
