Debo agregar que no quería agujerear el techo, y ademas quería poder retirar con facilidad el portaequipajes cuando no lo uso.
Lo resolví de esta manera: hice cuatro soportes como en la foro, de un angulo de aluminio de 3mm de espesor y 19 mm de ala, cortandolo a medida y con la caladura que muestro. Los tornillos son de 3mm por 12 mm con tuerca autofrenante en acero inoxidable.
Despues hice los agujeritos que muestro en la aletita interna, 3mm de diametro, infimo. (alguna consecion tuve que hacer)
Despues atornillé los soportes en la ubicacion elegida, con una capa gruesa de poxipol transparente para que apoye toda la superficie y ademas impida la oxidacion donde hice los agujeros y tampoco se raye la piintura-
Ahora la uña del portaequipaje solo entra (o sale) si la destornillas por completo. Como conclusion, solo se sale cuando la queres sacar aunque se afloje un monton. No puede irse para atras, ni salirse, y ademas el angulo refuerza mucho la pestaña .
Aca se ve el portaequipaje colocado.
Y finalmente con la valija puesta. Anduve un rato largo entre cascotes, y no se movió un milimetro. Problema resuelto. Lo mas caro: 8 tornillos allen de acero inoxidable con 8 tuercas autofrenantes y 8 arandelas: 36 mangos!!!
