Desacople Del Cambio
Mensaje Desacople Del Cambio
cuado pongo la 5 mequeda neutra  abeses si y otras no si a alguien lepaso nesesito dotos grasias
Mensaje Re: Desacople Del Cambio
A mi me paso que ponía 5ta y a veces entraba y a veces no y era un problema de los cables
Fijate si no tenès el asiento del acompañante muy hacia adelante . A mí me pasó que tocaba el borde del cojín en un cable de los cambios y no dejaba entrar la 5ta. No perdès nada con mirar. Suerte.
grasias colega ya me fige pero creo que es en la reductora   porque voy andando asierta velosidad y se de  sasesacopla algo metiro abajo y muevo adonde va el motor y anda de nuevo no tengo el motor y esta travada en 2 ( si mira este pedido de auxilio el colega de   (Rosario  ) que tenia un motor de reductora porfabor comunicarse al  T.E 02323 440011 lujan Bs As en llamada por cobro revertido asi no tiene gastos colega desde lla muchas grasias..........)
Ahora es otra cosa, eso le pasó a Roberto_Oscar en una salida que le quitamos el motor y pusimos a mano la doble, el eje que entra en la reductora selecciona entre 2H, 4H y 4L si se mueve y queda fuera de la posición que debe estar se desacopla.
Motorcito de la doble tenía Fredrick (Biodiesel Musso) de Bariloche, mandale un MP a ver si lo vende.
ASI ES!! tiene que estar bien en la posición 2H si se desengancha la caja queda neutra   ,trata mientras de trabar con una abrazadera firme el enganche de la reductora!!!
Yo digo (me van a tirara un motorcito por el valero cuando esprese esto) pero no se podria hacer una adaptacion para pasar la baja en forma manual (tipo toyota o mitsubishi) se ahorrarian muchos dolores de cabeza...
Perdonen si digo una bolud....
no es ninguna bolud.. pero ese mismo intringulis tienen los del club ranger ,ya que compartimos los mismos problemas con el motorcito de mier.... y hasta ahora
en realidad pasa  que los  mecanicos en general (notodos) quieren cambiar piezas y  cobrar fortunas.
dejando de lado que de las  musso  menos del 1% entiende algo....
PD no se de donde miercoles salio ese porcentaje, pero impresiona, no?
ja ja ja :D/
Dejar la reductora manual se puede, de hecho un usuario de ranger aqui en chile la tiene y le quedo bastante decente,con palanquita y todo, voy a tratar de recuperar el tema y la fotos y les cuento, todo esto en el sitio twistedandes,en todo caso no es para hacerlo en casa.
                                 saludos,carlos.
No hay nuevos mensajes Ruidos En El Desacople De La Doble. G_AHUMADA TRANSMISION 4 Domingo, 07 Febrero 2010, 11:50 Ver último mensaje
popy
No hay nuevos mensajes CAMBIO DE POSICIÓN gregorio OTROS 11 Domingo, 20 Noviembre 2011, 16:16 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes Cambio De Motor familyman TEMAS GENERALES DEL GRUPO 3 Lunes, 27 Abril 2020, 19:13 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cambio De Motor alex r reyes diaz MOTOR 2 Sábado, 16 May 2015, 19:26 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cambio En Mi Musso !!!!!! Mario Arnaldo Villalobos TEMAS GENERALES DEL GRUPO 44 Domingo, 29 Septiembre 2013, 10:07 Ver último mensaje
