Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Vieja Nota De Musso E32
El otro día hice los mismo que Pablo con el aire prendido y no podía alcanzar a los ciclistas que iban por la richieri, jajajajaja, que hija de p... esta chata jajajajaj hay días que me hace cag... de risa, es un rastrojero jajajaja. Pero si voy atento a los cambios la verdad que se comporta muy bien en ciudad, la diferencia se nota en la ruta o autopista, pero en off o en ciudad anda muy bien.
Pablo: tenés la posibilidad de cambiarle el motor tby quedarte con la que tenés. Está muy bueno eso tb.
Seque escribió: [Ver mensaje]
...Pablo: tenés la posibilidad de cambiarle el motor tby quedarte con la que tenés. Está muy bueno eso tb.
Creo que no, porque seguramente cambian otras cosas mas reforzadas, tené en cuenta que las nuestras estan calculadas como para 100HP, y ese motor tira 220CW puede que una vez que lo cambie puedas romper algo :|
Pablo: vos que la conocés bien a la chata y que sabés de autos.. la musso parece hecha para 220 cv, lo que no se entiende es como las equiparon con 90 caballos como en mi caso.
El chasis es una bestia, los Dife tb, el tren delantero cuando lo desarmó Cristian me dijo que lo iba a hacer mi nieto nuvamente porque estaba muy sano todavía. Lo único sería la caja pero con un buen Cráneo todo se arregla.
Yo no sé si algún naftero pero si estoy tentado de aquí a muuuuuuuuuuuuuuchos años cuando tenga que ver el motor de ponerle un turbito, pero bien hecho desde cero y midiendo bien, con todo forjado y todo regulado, sin problemas.
Además nunca ví una publicada de las nafteras :-k
En el lubricentroadonde voy, atienden una Musso con más de 500.000 km que me contás??
Ya dejé una tarjetita para que entre obvio!!
Asunto: Re: Vieja nota de Musso E32
Si, esta reforzada para mas HP, pero creo que si pones un naftero hay que cambiar en conjunto la caja con embrague o automática, cardanes y no se si algo mas, habría que ver si son iguales los palieres. Creo tambien que las nafteras con 4x4 permanente por lo que cambiaría mucho.
Antes había muchas en venta en Capital, ahora no encuentro ninguna :-s
seque, la que atienden es naftera?
No tengo idea!!!!
Página generada en:: 0.0916s (PHP: 33% SQL: 67%)
