Asunto: PUENTE DE CAJA
Muchachcos he notado que el famoso puente de caja, el que sostiene la misma es demasiado grande y queda muy abajo de manera que hace que se acaballe la camioneta, trabandose o haciendo que se junten demasiado barro y cosas en esa parte de la camioneta. Si lo observan veran que es muy muy robusto y hueco, son cuatro lados soldados con un doblès. Esoty viendo de modificarlo respentando su funciòn tan importante para la caja, pero a su vez que tenga otra forma como para que ayude a la camioneta a resbalar màs. Si alguien lo modificò (sobre todo los de andar compitiendo) podrian postear algo porfavor a ver si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Gracias y saludos.
Asunto: Re: PUENTE DE CAJA
yo no lo tocaría, le pondría un chapon protector desde el motor hasta el puente de caja y de esa forma haría tipo sky
Es lo que tengo pensado hacer paul, pero por lo que veo no es algo muy complicado por eso preguntaba. Veremos si alguno lo toco y lo estudiaremos.
leyendo Patagonia4x4 encontré algo que te puede gustar, fijate
En esta primera foto se ve que reemplaza el puente de caja, se pueden ver cuatro correderas y los espárragos del taco de la caja.
En esta ves como lo cubre con un chapón de duraluminio de unos 6mm y con tornillos con cabeza allen y muy chatitos, cosa que si pegan con algo no se deforme el lugar para colocar la llave para sacarlo
el post completo lo tenes en http://patagonia4x4.com.ar/foros/viewtopic.php?p=148124#148124
Buenisimo Pablo, justo lo estaba mirando esta mañana y la verdad es que no me gusta ni un poco este que tiene puesto. El que pusiste està exelente. A modificar entonces.
Página generada en:: 0.2629s (PHP: 17% SQL: 83%)
